Kamaxlar till B-motor Saab 99
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Kamaxlar till B-motor Saab 99
    • juli 1, 2007 kl. 16:19 #16288
      Jag förösker reda ut lite saker för mig i själv i kamaxel djungeln. Jag har hört att en ems kamaxel ska vara något vassare än en standard kamaxel till B-motorn. Stämmer detta? Kamaxlar från H-motorn fungerar dem i B-motorn?
      mvh.
      /viktor
        juli 1, 2007 kl. 19:14 #108520
        h kammar passar inte i b- motorn, ems kammen kan du stoppa direckt i turbo motorn utan chims inmätning. de 2 gånger jag har gjort det bytet har allt lirat perfeckt,
          juli 1, 2007 kl. 20:19 #108525
          Jodå, det går att peta i H-motorkammar i B-motorn. Har gjorts av en bekant till mig som huserar på detta forum.
          /Krister K
            juli 1, 2007 kl. 21:40 #108528
            har också gjort det.
            kapa den ungefär 1cm så passar den.
              juli 2, 2007 kl. 05:03 #108534
              Okey, tack för svaren. Nu är det dock igen turbo motor jag ska använda kamaxeln till utan en B-motor förgasare. Vilken kamaxel ska jag använda mig av? Är det ems kamaxeln som är ”vassast” (realtivt ord i och för sig)?
                juli 3, 2007 kl. 17:40 #108587
                Det påstås att kamaxeln från de gamla elektroniska insprutarna (-´74) är vassast, tänk dock på att kamaxlar tom ´74 inte funkar med kambryggor som är från ´75 o uppåt.
                /Krister K
                  juli 3, 2007 kl. 18:17 #108589
                  Okey, tack så mycket. Mycket bra info om kambryggorna. Men om man tar kamaxel + kambrygga och monterar på ”mitt” topplock så bör det fungera?
                  mvh.
                  /Viktor
                    juli 3, 2007 kl. 19:34 #108593
                    Japp! Om du byter kambrygga, se då till att du vänder den åt rätt håll, annars får kamaxeln ingen smörjning.
                    /Krister K
                      juli 7, 2007 kl. 09:09 #108723
                      Vadå utan chimsning!Man måste alltid mäta in kamen, man kan ha tur att det är skapligt men bara byta utan att ens kolla, NJA!!
