kanallist till 93 kan den passa 92 ?
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / kanallist till 93 kan den passa 92 ?
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2024-07-29 11:31 av
supersonett.
april 23, 2024 kl. 13:50 #514765
Denna listen på klubbens sida står det 93 på men kan det skilja så mycket till 92 ? Eller var hittar man bästa 92 dörr kanal listen
Listen borde passa. Senare 92:or och 93 har samma res.delsnr innan det av någon anledning blev nummerändrat på 93:an. I min res.delskatalog har man gjort den ändringen för hand i katalogen. Jag hade NOS lister till min 92:a (92-lister) men de gick inte att använda för att de var för trånga, det gick inte att veva upp rutan i övre listen. Om det berodde på listen eller rutan vet jag inte, rutorna kan variera en hel del i tjocklek, har rutor som är allt mellan 5,5 till 6,5 mm. I stället för att krångla med de listerna tog jag V4-lister som jag sparat. De passar perfekt att använda fast man får förstås kapa till rätt längd och göra lite mer anpassning. De listerna heter 7339534. Problemet är väl att hitta såna i det utförandet som var original. Googlar man numret så finns lister i Holland men de är inte lika de gamla originalen i utförande. Det dyker också upp vanliga dörrtätningslister på det numret men det är fel. Om det inte behöver vara nya lister så kan det kanske finnas användbara lister i någon V4-dörr.
Bilden på den monterade listen visar bakre men V4-listen är så lång så det är samma list hela vägen. Clipsen som satt på den nya listen tog jag bort, de behövdes inte. De två bilderna där jag håller listen är bägge på 7339534, den listen viker ut sig när den är lös.
Hade nåt minne av att 93:an fick tunnare rutor och under 1958 blev ändrat enl. ett meddelande från Saab. Om det nu spelar någon roll för hur det passar vet jag inte.
april 24, 2024 kl. 13:35 #514807det låter bra , har inga problem att modda lite , men då kan man i princip ta vilken fräsch list som helst i det spannet , tackar
juli 29, 2024 kl. 11:31 #516674följer upp mig själv , björknäs lister passar fint och är liknande den Kjell åke visar ovan
