Känns orkerlös, lite svårstartad kall v4-73
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2013-12-11 07:34 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Känns orkerlös, lite svårstartad kall v4-73
Som sagt min -73a saab v4 börjar kännas lite orkeslös och lite kinkig att starta då det är kallt ute.
Rent maskinellt är det inte gjort mycket åt den, Jag har justerat ventilerna och nya tänddelar :wrench
Dock inte ställt tändningen :bh
Och efter justering av ventilerna så gick den himla fint.
Min tanke är att kanske någon avgasventil är bränd och inte stänger riktigt eller har ätit sig in i sätet så det blir för lite
spel?
För symtomen upplevs ganska likt innan jag justerade ventilerna för ca 200 mil sedan.
Och ibland är det som den kvävs vid gaspådrag då den inte är varm, Bör förgasaren rengöras, munstycken m.m?
Täpt luftfilter?
Bilen har varit avställd från 1996 till december 2012
Tar gärna emot tips och råd då jag bara varit V4:agare i några månader!
Ventilpel: OK (0,35insug-0,4avgas) möjligen lite tickande på nån ventil
Tändning: Stod lite fel
Brytar avstånd: 0.0mm
Nu är det åtgärdat med ca 0,4mm brytaravstånd och tändninngen stäld till vad den ska vara.
Startar fint och är gött drag i hela registret 🙂
Passade även på att byta bränslefilter och slangar!
