knackande og900S -91…vad kan det vara?!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / knackande og900S -91…vad kan det vara?!
    • september 26, 2011 kl. 09:45 #25580
      har fått motorproblem tror jag…eller vad det nu kan vara. 😕
      på väg hem från Sthlm igår, så började man ana ett tickande/knackande från motorn.
      och väl hemma så lät bilen som en diesel. 😥
      idag så tänkte vi att vi tar en tur innan jag ska till jobbet, bara för att se om den låter lika illa..
      och när motorn började bli varm så återkom ett svagt tickande, som senare vart snudd på samma knackande som igår.
      har dock inte själv kunnat kolla oljan, borde ha gjort det i morse.
      men frugan kollade nu efter att hon kom hem och oljan såg fin ut, dock hur nivån är får jag se sen ikväll.
      kan det kanske avhjälpas med oljebyte?
      vad kan den troliga orsaken vara?
      bilen går hur bra som helst, bara det att den låter som en gammal diesel efter ett tag. 😛
        september 26, 2011 kl. 10:32 #187928
        oljebyte kan ju knappast skada?
          september 26, 2011 kl. 10:33 #187931
          Kommer det från ventiler eller inne i motorn ❓
          Lyser eller blinkar olje lampan på tomgång ❓
          Mvh Nisse
            september 26, 2011 kl. 10:37 #187933
            tyckte det lät som det kom från toppen.
            jo oljebyte ska ju göras självklart en då.. 🙂
            inget blinkar eller lyser, går som den ska också.
              september 26, 2011 kl. 10:39 #187934
              Då skulle jag börja med ett ojebyte om det inte är gjord igår 😉
              Mvh Nisse
                september 26, 2011 kl. 11:30 #187935
                Lyser oljetryckslampan när du vrider på tändningen? Om den inte gör det har du en trasig givare/lampa och då finns det risk att du har åkt med lågt/inget oljetryck. Även om det är rätt mängd olja i motorn så kan är det ingen garanti för att du har oljetryck, så det kan vara intressant att koppla in en oljetrycksmätare.
                Jag har ca 4,5-5bar vid landsvägskörning (dvs varvtal kring 2500-3000 omkring) när oljan är uppe i normal arbetstemperatur, något lägre vid bankörning. Vid tomgång ligger det runt 2bar (lite upp/ned beroende på oljetemp). Både min svarta och röda 900 ligger kring samma värden.
                Steg ett är ju dock att se till så det finns ordentligt med olja i motorn, och sedan är väl som sagt ett oljebyte aldrig fel i testsyfte. 🙂
                MVH
                  september 26, 2011 kl. 11:33 #187936
                  hehe okej =)
                  får fixa det i morgon, ganska nyligen köpt bilen, så har inte hunnit med den biten än tyvärr. 😳
                    september 26, 2011 kl. 11:50 #187937
                    ska köpa oljetrycksmätare och oljetemp! 🙂
                    blir till att försöka byta oljan i morgon, så jag får återkomma med resultat sen!
                      september 26, 2011 kl. 14:31 #187938
                      kan ju passa på att fråga vart är bästa stället att koppla in mätaren på och vad är det som behövs mer än mätare.
                      som sagt aldrig kopplat in en sådan.. 😀
                      frugan var snäll och handlade en mätare med givare från Biltema idag.
                      och av Popeye´s sida så kom jag fram till att givaren ska sitta under insuget ovanför oljefiltret?
                      vad för gäng är det där? den som är på givaren är 1/8″ NPT.
                      tacksam för svar. 🙂
                      hade tänkt montera den i morgon under oljebytet!
                        september 27, 2011 kl. 13:47 #187958
                        slängde upp fråga på STCS ang vad det är för gäng/dimention för oljetrycksgivaren som sitter i blocket redan.
                        en var ganska säker på M14x1.5
                        och hur stor är chansen att just Motor-forumet lägger ner på STCS när man ville se om det hade kommit ett riktigt svar. haha
                        någon här som vet vad det kan vara för gäng?
                          september 27, 2011 kl. 18:30 #187965
                          M14x1,5 är väl oljepluggen?
                            september 27, 2011 kl. 20:09 #187973
                            det löste sig, köpte en såndär adapterplatta, så man kan koppla in 4st givare på.
                            bytt olja och filter, samt mätare inkopplat.
                            knackade en del hos farsan, men var tyst när vi kom till västerås (2mil).
                            får se hur den beter sig framöver.
