Knukket clutch og gir/tenningsnøkkel i vranglås
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Knukket clutch og gir/tenningsnøkkel i vranglås
    • september 14, 2014 kl. 17:04 #24724
      Kjære forum,
      Har hatt en dårlig bilopplevelse med min Saab 991970 i dag. Jeg var på hyttetur utenfor Oslo, og så knakk clutchen (kopplingsarmen). Kjørte hjem i 2. gir, og etter en pause satte nøkkelen seg i vranglås. Dvs. Jeg får nøkkelen inn, men får ikke vridd den (jepp, måtte dra ledning fra batteriet til coil for å få start). Jeg får giret i første, andre og fri, men ikke tredje fjerde eller revers. Helt umulig. Jeg fatter ikke hvordan jeg fikk ut nøkkelen i det hele tatt, men det virker som om det er noe med den sperren som knytter seg til reversj-posisjonen.
      Koblingsarm: den er brukket inni girkassa, så er vanskelig for meg å sveise den på uten å få den ut. Noen som vet hvordan man får den ut? Må jeg ta av girkassa?
      Tenningsnøkkel: noen tips? Mulig å koble ut den sperren? Får jeg giret i reversj tipper jeg at jeg får setter vridd nøkkelen
      Setter stor pris på alle tips og råd, Vennlig hilsen Oddbjørn
        september 16, 2014 kl. 20:37 #199012
        OK, hope is back. Har lest litt i boka.
        Byte kopplingsarmen: Virker som jeg må ta av panseret (motorhuven) og frontplåtan. Riktig? Så skal det være greit å skru av kopplingskåpan og løsne en justeringsskruve, og så ta ut kopplingsarmen. Håper jeg da klarer å sette inn den nye uten å demontere noe mer. Riktig?
        Fikse vranglåst tenningslås: har her fått noen tips til demontering, noen som har tips og råd om hvordan man åpner sperre for revers?
        Bestilt kopplingsarmen, så nå er jeg spent.
          september 18, 2014 kl. 08:30 #199049
          Räkna med att du nog får byta växelspakshuset, om du inte får tag i delar.
          Det bör gå att lossa skruven under huset om du tar loss de tre skruven som håller fast i karossen; när du plockar av kablar så ta loss minus och skriv upp var de sitter.
          Lite pilligt, särskilt vid återmontering.
          Om du inte få loss låset får du byta huset till ett fungerande.
          Lycka till!
          Mvh Johannes
            oktober 5, 2014 kl. 15:59 #177535
            Hei, takk så mye!
            Nå har jeg skiftet kopplingsarm, ganske lett egentlig, selv om det var litt styr å få den nye på plass.
            Giret funker også: løsnet det hele og vred om nøkkelen noen ganger, så var alt fint. Regner med den bare hadde hengt seg opp, men klarte ikke finne årsaken.
            Da skulle alt være fint, bortsett fra en ting: frontlysene virker ikke!!! Dvs, fjernlysene virker når jeg holder bryteren inne, men går av når jeg slipper. Er strøm til pæra når fjernlysbryteren er inne, men ikke når den er ute.
            Noen som har opplevd noe lignende?
            Det må enten ha skjedd noe når jeg var nede ved tenningen, eller når jeg tok ut og inn frontplaten (radiator og lykter).
            Tips til feilsøking?
            Vh Oddbjørn
