kokill låda 99 för bruk 900. bygga från wire – hyd
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / kokill låda 99 för bruk 900. bygga från wire – hyd
- Detta ämne har 16 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2010-12-21 17:36 av nkro.
december 18, 2010 at 02:37 #23219
har fått tag på en kokill låda ifrån en 99.
skulle vilja ha den i min 900 -91, men 99a lådan har wiré koppling.
hur bygga om till hydralisk?tack
Mvh Niklas Karlsson
Godmorgon ! vad jag vet så finns det ingen 99a med wire koppling !
Är det inte så att du har fått tag i en tidig 99a låda som har en kopplingshävarm som sticker ut på sidan ?? isåfall så ska där sitta en utanpåliggande slavcylinder !Ha det !! Mvh från ett snöigt o blåsigt gotland !
december 18, 2010 at 16:29 #165788Ja visst fasen så är det ju. Lådan har drev primär, går de att byta till kedjeprimär?
december 18, 2010 at 18:11 #165792Har inte kollat de med frihjul, men tror lådan är ifrån en -77. Går de att få dit primära hus ifrån en låda som har kedja?
december 18, 2010 at 19:38 #165797okejokej.
gjutnummerna stämmer överens med kokill nummerna enligt växellåds Jörgen.
i och med lådan är fabriks ny kanske de är bäst att putsa upp och sälja till ngn som original renoverar sin gamla 99a.. o sen köpa en modernare!
december 18, 2010 at 22:54 #165808låter fint!
men kanske bäst och sälja lådan och skaffa en låda som passar bolt on.
någon krona borde man få för en splinkans ny 99a låda?
Mvh Niklas Karlsson
viggen959 wrote:du får byta primär hus till en som har kjedja,bara o skaffa ett hus i från en kjedje låda o sätta på.Är du säker på att det bara att bulta dit ett kjedjeprimärhus på en låda som har drevprimär Jocke?? Har för mig att det inte passar rakt av, men jag kan ha fel, det har hänt förut, fast det var bra länge sen sist… :))))
Vinkel4 wrote:viggen959 wrote:du får byta primär hus till en som har kjedja,bara o skaffa ett hus i från en kjedje låda o sätta på.Är du säker på att det bara att bulta dit ett kjedjeprimärhus på en låda som har drevprimär Jocke?? Har för mig att det inte passar rakt av, men jag kan ha fel, det har hänt förut, fast det var bra länge sen sist… :))))
Lägger mig i diskutionen lite…. 🙂
Jag har 2 äldre 99or, en med 1,85 -71 motor och en 2 lit. -76 motor. På båda lådor har tidigare ägare oberoende av varandra bytt till kedjeprimärhus. Jag har ingen aning om det har passat rakt av eller om någon ändring har gjorts…. I varje fall så har det funkat utan problem… Kan även tillägga att de äldre lådorna vad jag har läst är kokillgjutna, fram till 1975 tror jag… Har sett bild på en -71 låda och där i oljetråget finns de förstärkningar som ska vara för att vara en kokillåda… Rätta mig om jag har något fel…. 🙂
Hej vinkel4 jo så har jag fattat det, dom jag har prattat med så skall det bara vara o plocka isär o bullta dit ett kjedjehus, men jag kan ju oxå ha fel”S” ja kokill gjutna lådor fans väl även på 99 turbo och i vissafall og900 turbo, Mr.C jo det sitter 3 st ribbor på tvärren i sumpen har jag för mig o kokillgjutna lådor är alltid mycke mer silverfärgade,än andra, själv har jag kört mycke og900 både trimmat (hårt) och orgnial, har alltid haft standard låda,det jag har haft är ett riktigt stållock på gavlen, sätter man dit det så har man en låda man klarar sig långt med, blir ju att lådan vrider sig om man har orginal alu lock, o där av så spricker dom, allt handla ju om o gasa med huvudet på en og900 med pulver i, finns vissa 5 växlade lådor som är kokillgjutna, men dom är inte lätta o hitta, vad jag har förståt, men det bästa är ju o ringa växellådsjörgen han kan ju detta området på sina 5 fingrar.
