Kol till generator Bosch 55A generator
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Kol till generator Bosch 55A generator
    • mars 18, 2021 kl. 12:28 #482706
      Hejsan!
      Jag söker nya kolborstar till min generator, Bosch 55A till min 99:a.
      Någon som har i gömmorna kanske, då det ej finns i klubbens reservdelsshop.
      /Per
        mars 18, 2021 kl. 13:50 #482707
        Kan nog gå att hitta via Bosch också.
          mars 18, 2021 kl. 18:28 #482713
          Köp en ny laddregulator i stället. Då slipper du löda.
          Kostar inte så mycket på Mekonomen eller Biltema
            mars 19, 2021 kl. 12:42 #482714
            Tack för ditt svar.
            Det är separat laddregulator på denna, annars hade jag inte haft något problem med grejer.
            Jag har efter en hel del detektivarbete lyckats hitta en kolsats som passar till Bosch 55 A generatorer i serien 0120 400 xxx, (min heter 870 på slutet) som har Boschnummer
            1127 014 009 ifall någon annan har samma problem.
            Kan även heta BX 182 på många bildels-sidor.
            Måtten på kolen är 5x10x17 mm.
            • Det här svaret redigerades för 5 år, 7 månader sedan av belle.
              mars 19, 2021 kl. 22:14 #482727
              Om du monterar en kolhållare med regulator, den vanligaste typen på senare årsmodeller, så skippar du regulatorn bara. Jätteenkelt
                mars 19, 2021 kl. 22:18 #482728
                De kolen som du anger, BX182, var jättevanliga för trettio år sen, satt på ”alla” boschgeneratorer.
                Jag brukade nog sälja typ tio i veckan.
                Men som jag skrev ovan, byt hela kolhållaren.
