konstigt ljud/beteende vänster sida framvagn 87a
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-04 13:30 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / konstigt ljud/beteende vänster sida framvagn 87a
När jag kör över en ojämnhet i vägen med vänster framhjul så glappar/fladdrar framhjulet i höjdled som jag förstår det. Det är svårt att förklara, men det är som om hjuled studsar lite efter att jag kört över nån grop eller puckel… Några tips ideér?
//Chrille
Kan vara stötdämparen, spindellederna mfl.. Rucka lite på framhjulet och kolla om det finns något glapp. Annars får du ta bort hjulet och känna/rucka på alla stag och leder. Sitter de inte fast så bör dessa bytas..
Renault Zoe ´22
okej, man ska kunna känna glappet för hand, eller ska man bryta lite försiktigt med ett järn på det olika lederna och stagen?
Enligt min erfarenhet så skall man kunna känna glappet för hand, till och med se det… Troligen så är det nog stötdämparen som är slut, men det kan ju vara lederna och stagen oxå.
Renault Zoe ´22
okej, blir att hissa upp och titta. Fick tips om stötdämparinfästningen också… det borde definitivt märkas med ögat…
