Koppla tändlås över huvudbrytaren?
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2003-12-12 20:24 av
mats a.
På senaste månadsmötet med rallyklubben diskuterades nya SBF-regler. Bland annat blir det krav att motorn ska kunna stannas med hjälp av huvudströmbrytaren.
Fråga 1) Av de fyra kablarna från tändlåset, vilken bör man låta gå via huvudbrytaren? Den till tändspolen?
Fråga 2) Kan generatorn ta stryk av att man stannar motorn med huvudbrytaren?Tack, tack.
december 8, 2003 kl. 06:34 #81711Man måste även bryta generatorns plus, annars stannar inte motorn.
december 8, 2003 kl. 21:25 #81713Ett försök till kopplingsschema med en Bosch batterifrånskiljare. OBS! Jag har bara ritat in den krets som manövrerar själva frånskiljaren!
[image]http://home.swipnet.se/~w-112509/batteribryt.gif[/image]
Nej jag har inte hittat dunken ännu.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Hej Mats..
Ska du göra det helt enligt regelboken så ska generatorn bli strömlös när man vrider om strömbrytaren, då måste du ha en annan sorts huvudströmbrytare än den du har nu. Dom flesta struntar i just det att generatorn ska bli strömlös och gör så bilen stannar och är helt strömlös förutom mellan just +-pol och generator, generatorn börjar ju inte brinna så ofta när motorns stannat..Koppla dom 2 sladdarna som du har från generatorn till +-polen på batteriet, den ena sladden går troligen till startmotorn nu. Minns inte var den andra sladden från generatorn slutar, men den ändan som slutar på generatorn idag sätter du på startmotorsidan om huvudströmmen. Sen sätter du huvudströmbrytaren på pluskabeln så stannar bilen när du vrider om vredet.
Sen ska du om du har elelktrisk bränslepump ha ett relä som stänger av pumpen när motorn stannar…
Mvh Roger
Nu har jag sett en lösning i en nybyggd Ascona A som enligt byggaren ska fungera.
Hela grejen är att generatorn har en eller förses med en diod som tydligen fungerar som backventil (nu rör vi oss i för mig okänt land). När generatorn inte längre laddar förhindrar dioden bakströmmar. Dioden kopplas på D- och är en variant på brytreläet ovan. Jag tror det har betydelse för konstruktionen att tändlåset är ersatt med en startknapp som sluter den gula 1,5mm2-kabeln till startmotorn samt den vita kabeln till tändspolens plussida. :confused:Den verkliga utmaningen är ju att koppla bränslepumpen så att den slår igång samtidigt med startmotorn men stannar när motorn stannar, dvs inte går på tändningen. Alla jag talat med har gått bet på uppgiften och här bör kanske SBF komma med råd. Annars lär vi se specialbyggen som godkänns på en A-besiktning men inte på en annan.
