Koppling – det här duger inte!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Koppling – det här duger inte!
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2002-06-24 13:53 av
fuling.
Anonymjuni 18, 2002 kl. 17:35 #8663
Nej, det duger inte med rassel vid frikoppling, när lamell, platta och lager är bytta helt nyligen! Nån som vet varför det fortfarande blir ett rasslande ljud när man kopplar? Det var det innan bytet också, men det lagret och lamellen var slut, så det durrade skapligt också. Men som sagt rasselljudet kvarstår. Varför?
Anonymjuni 19, 2002 kl. 17:36 #64577Ja, jag skrev inte för att vara rolig. Nån måste väl ha koll på detta?
juni 20, 2002 kl. 08:37 #64579jag är också intresserad av den här frågan då min 96a beter sig på samma sätt. i mitt fall tror jag det rasslande ljudet hänger ihop med en utslitning i hålet där urtrampningslagret är infäst upptill. hålet är för stort, provisoriskt åtgärdat med ett böjt bladmått runt ”knoppen” på lagret. jag bytte hela paketet i höstas och har sedan dess haft detta rasslande, skavande ljud när jag kopplar. kan man få tag i en ny ”bygel” eller vad man ska kalla den, delen som lagret är fäst i och som för det fram och tillbaka?
Om nu det övre hålet är slitet så borde även det undre läget(halv hålet) vara slitet lika mycket.
Om nu detta stämmer så är det fel att bara fixa det övre läget.
Så här spåntat har jag svårt att förstå varför slitaget skulle vara större på den över fästpunkten än under för uttrampningslagret.Det här med sneda/krokiga kopplingsgafflar har varit uppe tidigare i forumet, hmm får leta lite
Mattias:
Fanns odjudet innan du bytte koppling?
Jag är nyfiken på att höra odjudet.
Om du har lust att höra av dig så vi kan sammanståla på något sätt.
Ring mig
Johan
070 782 19 10juni 24, 2002 kl. 11:12 #64581vet inte om oljudet fanns innan jag bytte kopplingen, det var det första jag gjorde när jag köpte bilen i höstas. bilen gick inte att köra eftersom kopplingen var slut, och den var därför på väg till skroten (!).
Anonymjuni 24, 2002 kl. 13:25 #64582Johan, fuling, eller vad du nu anser dig värd att kallas
Kopplingen har nu slutat låta, och allt är frid och fröjd. Det var som du (vi) trodde, att den bara skulle få lite tid på sig att bekanta sig med bilen. Bra va! (Och så säger du ingenting om det där med felvänt lager, va)
