Kopplingsbyte med problem.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Kopplingsbyte med problem.
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2018-07-28 22:21 av
Jerker Axelsson.
juli 28, 2018 kl. 15:58 #446795
Hej. Står mitt o kopplingsbyte och undrar hur mycket man ska behöva rycka och dra för att motorn skall lossna från växellådan vid urtag? Har följt instruktionen för urtagning som finns på forumet och jag har säkerställt så jag inte glömt några bultar. När jag rycker blir det en glipa men den vill inte gå isär.
Tips någon?
juli 28, 2018 kl. 16:23 #446802Hej!
Det hela klämmer det du behöver göra är att ha alla bultar lossade sen hissa motor och låda ca 5 cm (lådan kan alltså sitta med driaxlar i och växellådsfäste fast, därefter lägg en kloss under växellådan sen släpp ner motorn några cm så kommer den att gå loss lätt. Behåll klossen under växellådan vid återmontering och när motorn är på plats så hissar du lite och plocka bort klossen sen är det bara och sänka ner hela härligheten.
Lycka till /PatrikDet kan ev sitta en skyddsplåt underst på växellådan i de tre skruvar som du ser på bilden nedan. Den här plåten brukar vara borttagen på de flesta V4’or. Om den är kvar så måste den bort. Kan vara knepigt att få bort den när motorn sitter i bilen.
I övrigt kan det vara de två styrrören på nedersta bultarna eller så går centrumaxeln trögt i vevaxellagringen.
juli 28, 2018 kl. 18:31 #446817Som sagt, lossa alla skruvar som håller ihop motor och växellåda, lossa motorfästena, hissa upp motorn så växellådan följer med, lägg en kloss under framkanten på lådan, sänk så lådan vilar mot klossen och hissa motorn lite upp och lite ner och jucka på den så känner du när den är i rätt läge och börjar släppa. Sedan är det ju inte säkert det går som varm kniv i smör ändå, grejerna har ju ofta suttit ihop i 40 år.?
juli 28, 2018 kl. 19:12 #446818Så här ser plåten ut. (Nr 7.)
/B
bengt@akesson-motorsport.se
juli 28, 2018 kl. 22:21 #446826Tack för fin hjälp. Det gick bra till slut. Nu blir det spännande att plocka ihop och provköra!
