Kraftig vibrasjon i drivverket
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Kraftig vibrasjon i drivverket
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2007-09-03 06:56 av
Morten S..
Har fått ett ubehagelig og merkverdig problem på min 93F.
Forrige uke, etter ca 25 mils kjøring begynte det å bli kraftig ubalanse i drivverket ved lett akselerasjon, spesielt i oppoverbakke og sving. Ingen vibrasjoner ved frihjulskjøring, så det er ikke ubalanse i dekkene. Fant ut at det var drivknutegummien – og skiftet disse. Da ble det bedre, men kun i 5 -6 mil. så er problemet der igjen.Ingen ulyder forøvrig fra drivverket. Har nyoverhalt girkasse, nye hjullagre fram og nye dekk. Drivgummien er av Saabklubbens produksjon. Noen som har dårlig erfaring med disse?
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidHei Morten
Hadde samme problem på min 96. Det var de ytre drivknutene som gikk varm pga. for lite fett i mansjettene. Problemet oppstod spesielt i lange motbakker og i svinger etter lengre tids kjøring. Fant ut at det var for lite fett i de ytre mansjettene. Drivknuten kaster fettet ut i mansjetten og går tørr. Neste gang det skjer, prøv å stoppe og maser mansjetten slik at fettet kommer inn på akslingen igjen. Hvis viberasjonene blir borte er det for lite fett.
Kjell
Takk Kjell.
Da prøver jeg litt lettere masasje 🙂Det er nye drivakselmansjetter også, men alt har vært av etter bytte av mansjettene, da hjullagrene også måtte byttes.
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid
En god porsjon fett og masasje av drivknutene gjorde susen!
Da er ”Gamla” i god gammel driv igjen 🙂
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid -
