kraftiga slag från fram eller bakvagn, SAAB 90
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / kraftiga slag från fram eller bakvagn, SAAB 90
    • augusti 30, 2010 kl. 17:45 #22713
      Har haft bilen stående nu i två veckor och gick nu ut för att köra en liten sväng. När jag startade lät det först bedrövligt, och när ja kolla oljan såg man att det fanns lite vatten i den. Men jag lät den stå och gå varm och då lät det normalt. Men när jag sedan körde iväg kom nästa problem. Det kommer kraftiga slagljud från fram eller bakvagnen, svårt att höra exakt var det kommer ifrån. Det är kraftiga dunk-ljud som håller jämn takt som ökar när jag ökar farten. Ljudet blir också kraftigare när jag bromsar.
      Jag har haft av alla hjulen men kunde inte hitta ngt. Någon här som har en idé om vad det kan vara?
        augusti 30, 2010 kl. 18:12 #161857
        var ljuden kvar efter att du dragit åt hjulskruvarna?
          augusti 30, 2010 kl. 18:44 #161861
          Ja det är det. Tänkte också att det kunde vara ngt hjul som satt löst men det är det alltså inte.
          Svårt att säga vart ljudet kommer från eftersom det fortplantar sig i hela karossen, men jag tror att det kommer från något av framhjulen.
          Det som också är konstigt är att senast jag körde den så var det inga problem utan den har liksom stått stilla två veckor och under den tiden utvecklat detta problemet.
            augusti 30, 2010 kl. 18:48 #161863
            lyft framvagnen och snurra ett hjul i taget… lyssna och se om det inte sitter någon barnvagn i hjulhuset…..
              augusti 30, 2010 kl. 19:22 #161864
              Har den stått ute så är det nog bromsskivorna som har rostat, dom gör gärna det
              om det har spöregnat så dom har blivit blöta. Då blir det ett dunkande ljud.
              Det kan också ha lossnat en bit av bromsskivans insida.
                september 9, 2010 kl. 14:47 #162281
                Tack för alla svar. Har tittat själv men inte hittat ngt. Lämnade den på verkstad för några dagar sedan och dem hörde av sig idag. Enligt dem behövs styrleden samt samtliga bromsskivor bytas. Antar det är styrleden som gör att det slår. kan detta vara en rimligt ”diagnos”?
