Läcker olja från toppen tror jag ???
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Läcker olja från toppen tror jag ???
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-06-14 22:53.
  • #12763
    anonymous
    Hej Saabvänner !
    Har precis fått överta en V4 1980 som har stått still i ca 4 år på en parkering. LYckades faktiskt med startkablar starta den till o med med soppan som fanns kvar i tanken. Tidigare har bilen gått ca 20 mil om året före innan den parkerades.Totalt 8000 mil sen ny.
    Nu till min fråga. Den läcker olja någonstans uppe vid toppen. Har kolla ventilkåporna och det verkar inte komma därifrån. Oljan samlas vid tändfördelarens skruvfäste på toppen. Ser lite oljig ut vid topplockspackningen. Kan topplockspacknigen ha gått eller ska den bara dras åt. Sen blir den lite varm o bubblar ur expansionskärlet om man har den på tomgång för länge och sedan stänger av.
    Har någon haft liknande problem som jag.
    Tar tacksamt emot alla tips jag kan få. Nybörjare på V4.
    Även åtgärder man bör göra på en bil som har stått väldigt länge.
    Det som förvånade mig mest var att den faktiskt gick igenom besiktningen UA förutom lyktglasen som bar blekta.Helt otroligt.
    Tack på förhand
    Håkan
    #87310
    kaparn
    Ring mig så kommer jag och tittar 0708-793 234.
    #87311
    Det är ovanligt med oljeläckage från topplockpackningen eftersom oljekanalen går mitt i via det mittre/inre bulthålet. Betydligt vanligare är det att det läcker från ventilkåps-elller insugspackning. Om det kommer olja vid tändfördelaren låter det som insuget.
    Om bilen har stått så pass länge så skulle jag spola ur kylsystemet rejält, inhandla en sotningsats, låna en momentnyckel om du inte redan har en och sen är helgen räddad
    sök i forumet på ”topplockspackning” och mitt namn så hittar du en utförlig beskrivning.
    #87312
    anonymous
    Jättebussigt HK !!
    Jag ringer dig i veckan !
    Bilen går att köra så jag kan ta mig hem till dig,
    så slipper du flänga runt.
    Är det insugspackningen så är det väl som du säger får väl ägna en regnig helg åt pysslet med att byta packningar. Bara inte nåt har blivit skevt nu när jag har haft igång den. Tittade i verkstadshandboken och det såg ju lite svårt ut men, va fan ! nån gång ska väl vara den första.
    Tack så länge
    Håkan K
    #87313
    här har vi bruksanvisning, lite förbättrad version av verkstadshandboken
    http://www.saabklubben.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=0&Number=31206&an=0&page=93#31206
