Ladd-lampan lyser, hjälp.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Ladd-lampan lyser, hjälp.
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2003-08-29 13:44 av
Morten S..
augusti 28, 2003 kl. 23:06 #9776
Jag brukar ju bara läsa alla era bra inlägg på detta forum, men nu är jag som behöver hjälp.
Bilen är en 96 1966 med likströmsgenerator. Fel:
Ladd-lampan lyser. Vilket ju indikerar ”ingen laddning”, det begriper även jag som har lite mittplacerad tumme. Men det som jag tycker är märkligast är kanske hur felet uppstod:
Jag ville bara byta fläktrem. Alltså bort med bult/mutter, ”vika” in generatorn en bit, remmen av och på, generatorn tillbaka, bult/mutter på. Lätt, eller hur? Nä! För nu lyser den där orange lampa, och jag fattar inte varför.
Jag har rengjort och skruvad alla anslutningar av och på, både på generator och regulatorn (ingen skillnad) och mätt mellan D+ och D- direkt på generatorn, och mellan D+ och jord. (det fanns ingen spänding alls, vilket det väl borde vara?)
Kolen är fin-fina, och kärvar inte i sina hållare.Allt har fungerad perfekt tills idag, inga problem med urladdad batteri, lysande lampa (utom på tomgång, vilket ju ska vara normalt) eller liknande. Felet uppstod helt plötsligt, bara därför att jag flyttade lite på generatorn. Försiktigt, t.o.m….
Alla ideer och konstruktiva förslag tas emot med tack.
mvh. Peter Hansen, Danmark
(som f.n. ser ut så här: :confused: )
Har vært bort i tilsvarende. Da var jeg sannsynligvis ikke forsiktig nok, og fikk avmagnetisert dynamoen. Koble av alle ledninger og ta f.eks en startkabel. Anslut til + polen på batteriet og sett inntil + anslutningen på dynamoen.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid -
