Låg tomgång när kall
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2026-05-25 06:54 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Låg tomgång när kall
Hej, bytte tomgångsmotorn på min 900i 16v från 92 pga att den gammla krånglade. Den hackade vid gaspådrag och gick konstigt överlag.
Med den nya så går den jättebra och hackar inte men har dock dålig tomgång när den är kall. Som sagt när den är varm går den jättefint på tomgång och bra överlag.
Har någon aning vad det kan va som ställer till det och vart man ev ska börja kolla på?
Hej. AIC eller tomgångsmotorn reglerar ju bara en by-passledning förbi trotteln för att reglera tomgångsvarvtalet. Borde inte göra att bilen går konstigt eller hackar. Kan det bero på något annat?
AICn kan kärva om den varit ur bruk länge och ger då bara ett konstant luftflöde som duger för varm motor men inte för kall motor. Jag hade en sån och löste det genom att spraya in 5 56 i ventilen. Värt ett försök.
