Lager till växellåda
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Lager till växellåda
    • maj 1, 2018 kl. 21:35 #443401
      Jag ska renovera växellådan eftersom den har förlorat synkning på tvåan och börjat tjuta ganska illa. Jag har totalt tre lådor liggande och ska plocka ihop dom bästa delarna.
      När det gäller lagren så vill byta till nya lager komplett. Original lager är öppna och vad jag har hittat av typ C3. C3 betyder större lagerspel.
      Måste det vara så? Jag har tätade standard lager med ”normalt” spel. Är det okej att använda dom?
      Finns några modifieringar mot original man ska göra när man är igång?
      /Falko
        maj 2, 2018 kl. 07:05 #443408
        Ny lager skulle jag gå på C3.
        Funkar nog med std lager också men inte tätade.
        Att lådan tjuter beror nog på muttern på piongen har lossnat. Det är vanligt på lådor före 75.
        Så ny mutter och och bricka från senare växellådor är bra modifiering.
