Lås till motorhuven – hjälp!
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-03-16 16:37 av .
Hej! Då jag köpte v4:an var vajern av till huven. Då jag dyrkade upp den flög fjärdern av. Jag vet att ena sidan ska sitta i haspen, men var tusan sitter den andra fast. Fästs den i skruvspetsen till vänster om låset? Uppskattar alla tips!
synd att du inte skruvade lös grillen istället och kommit åt det den vägen! Kanske du kan skaffa en extra front att flytta över låset ifrån?
Hej igen! Jag var lite otydlig. Vajern till öppnaren inne i kupén var av så jag lasso:ande haspen bakom grillen. Ingen skada är skedd förutom att fjädern till haspen lossnade. Torkarbladen till lyktorna gick genom plasten på grillen så jag trodde min lösning skulle vara enklare (dvs. tills fjädern flög iväg).
Fjäderna ska alltså krokas fast i haspen med ena sidan och jag undrar nu var den andra sidan ska hakas fast.
Ingen som bor i uppsala som jag kan åka förbi och kika under huven på?
