Låscylinder till originallarm
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Låscylinder till originallarm
    • juni 25, 2012 kl. 14:13 #25880
      På min 900 cab 1990 (engelsk marknad om det har nån betydelse) sitter det ett Saab originallarm som man aktiverar med en separat nyckel när man låst bilen, cylindern är stum (och då ordentligt…) men larmet verkar fungera i övrigt.
      Plockar jag lös de två kablar som går till larmets låscylinder och byglar dem fortsätter det att tjuta, ohm-mäter jag låscylindern för larmet så får jag ca 4700ohm. Funderar på om det skulle gå att byta låset mot ett universallås istället, och det borde ju gå om man vet vilket motstånd som kontakten låset ger när det är larmat också… Någon som har ett lås och mäta på? Eller kanske rent av finns en verkstadshandbok för just larmet? Har hittat elschema/info om ett originallarm som är sammankopplat med centrallåset (fjärrlås?) för amerikansk marknad, men det stämmer inte med det jag har.
      Det är väl säkert värdelöst larm med dagens mått såklart, men vore kul att få det att fungera om det nu bara hänger på en sketen låscylinder.
      MVH
        juni 25, 2012 kl. 18:14 #191515
        undrar det är samma som jag har i reserdelsbilen, sittr en låskolv där som ska vara till et larm, ska kolla om xet inte är stumt, isåfallkan du ju ta det.
          juni 25, 2012 kl. 19:00 #191516
          Vore hur bra som helst!
          Har du nyckel också?
          MVH
            juni 26, 2012 kl. 13:18 #191522
            MVH
            jepp, så fult väder i garaget idag så tar och skruvar lös det när solen skiner och himlen är mer blå. 🙂
              juli 10, 2012 kl. 08:01 #191760
              dra iväg ett pm med din adress och sätt in 24 kr förvaderad påse så kommer det på posten.
              fungerade bra.
                juli 12, 2012 kl. 15:32 #191832
                Kalas!
                PM skickat
                MVH
                  juli 17, 2012 kl. 17:38 #191864
                  var tvungen oc kolla om det fungerade, så låste och provstartade, larmet gick 🙂 lite kul faktiskt. men ser det ut som om din kolv också är nitad på något sätt. vill inte börjaklippa sönder bilen om et går att få loss den hel, ska undersöka lite närmare.
                    juli 17, 2012 kl. 19:29 #191870
                    Min låscylinder sitter mitt i listen på höger framskärm, har inte haft lös listen och kollat, har inget bra och fästa den med hemma just nu heller så river helst inte av den just nu.
                    Borde väl gå att borra bort nitarna? Den kan ju inte va pressad/svetsad i karossen tycker jag eftersom det är ett ”tillbehör” 🙂
                    MVH
