LH 2.4.2, frågor kring kablage
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / LH 2.4.2, frågor kring kablage
    • september 15, 2013 kl. 07:07 #26286
      Håller på och märker upp motorkablaget till min 900i 2,1 -92 för att gallra ut det väsentliga och undrar på följande:
      1.
      Det finns en svart skarvkontakt med fyra trådar alldeles på insidan av genomföringsstrumpan ovanför bränslereläna. Den kommer från LH-boxen och går upp under instrumentpanelen. Kablarnas färg är gul, blå, grön, lila/vit.
      Den lila/vita verkar vara check engine-lampan.
      Den gula är död, dvs det kommer en gul fram till kontakten, men från kontakten går bara de tre övriga.
      Vad gör de blå och gröna kablarna?
      Bilen startar inte om man drar ur kontakten, så något viktigt är det…
      2.
      Så har jag också hittat en trepolig stöpsel i anslutning till LH via en grå/vit kabel. Kopplingschemat namnger den som ”kod 322” men den är inte kopplad någonstans. Vad är det? Någon felsökning?
      3.
      Stift 17 på EZK-boxen är en blå kabel som grenar sig till en blå och en gul. Den gula går till den fempoliga kontakten i säkringsdosan, den gula går någonstans in i kupén. Är det varvtalssignalen?
      5.
      Från EZK:s fyrpoliga felsökningskontakt går en röd/vit kabel till säkring 8, cruise control och headlamp wiper. – What???
      4.
      Varför är lambdasondens säkring vidarekopplad till bränslepumpens relä?
      Tack på förhand!
      Mvh,
        september 17, 2013 kl. 18:53 #196608
        Här kan du ladda ner schemat för 9000. Kabelfärger, pin-nr mm brukar vara samma på 900:a
        http://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=5791
        1.
        Den blå kan vara varvtalssignalen, dvs samma som ”3”
        Det finns även funktioner som inte används på svenska bilar som t.ex. shift up. Troligen är en av kablarna för den funktionen.
        2. Kodifieringskontakten. Genom att bygla rätt stift kan man styra olika funktioner med detta. Man kan bla berätta för styrdonet om bilen har eller saknar kallstartventil.
        3. Troligen varvtalssignalen till LH och varvräknare
        4. Lambdaförvärmningen ska bara vara aktiv när pumpen går
        5. Antagligen spänningsmatning till diagnosuttag/instrumnet
          september 20, 2013 kl. 14:16 #196621
          Tack för svar! Mycket intressant det där med kodifieringskontakten. Kan man alltså plocka bort tomgångsmotor om man byglar kabel x och y? Den har ju oberoende pulserande tomgång… Vad mera kan man göra med den?
            september 20, 2013 kl. 15:40 #196622
            Vad jag vet är kodifieringen bara för med/utan kallstartventil.
            Kallstartventil sitter på insprutarna (ia 2,0i) men inte på turbobilarna
              september 21, 2013 kl. 10:36 #196625
              Jaså du menar kallstartsspridaren 😉 . Vet du vilka stift som ska byglas då?
                september 21, 2013 kl. 19:35 #196626
                Det borde framgå av schemat jag länkade till
                  september 22, 2013 kl. 07:46 #196630
                  Troligen, men jag lyckas inte ladda ner det, troligen för att jag har Mac. :/
                    september 22, 2013 kl. 08:39 #196631
                    Jag lyckas inte heller finna nån knapp för att ladda ner, kanske krävs man är inloggad?
                      september 22, 2013 kl. 16:43 #196633
                      Prova detta istället
                      http://townsendimports.com/Web/electrical_system_folder/lh24wiringnfmp.htm
                        september 24, 2013 kl. 19:40 #196664
                        Jo, där ser man ju hur kontakten är kopplad: Stift 1 går till stift 1 på kallstarten, stift 2 går till pin 29 på boxen, stift tre är jordad. Stift 2 på kallstarten går till pin 15 på boxen. Som jag förstår det byglar man till stift 3 för att köra utan kallstartsventil, men är det från stift 1 eller 2 ?
