Lite hjälp tack, saab 900-94.
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-01-14 23:55 av .
Som rubrik säger, lite hjälp behövs.
Grannen min äger en saab 900-94, 18 000 mil, 2,3 liter.
Bilen startar inte, inte ens ett klick i startmotorn.
När det va -28 så starta bilen klock rent men sen det nu
blev mildare ute så händer inget.
Lampor, cupe fläkt mm mm funkar och batteriet har ström.
Har även satt kablar mellan batteriena men inget.
Så har ni något förslag förutom att byta startmotor så
kläm till med det bara. Bilen startar när man puttar den,
utan problem.
Mh Fredrik.
Du har själv hittat problemet. Kan ju klart vara kabelfel fram till startmotorn. Mät upp eller koppla med startkabel. Prova även med startkabel som jordkabel. Prova annars att knacka på startmotorn med en hammare om den kärvar. Funkar inget av det så byt.
Byt kol i startmotorn ! Det kan mycket väl vara dom som e slut. Då får inte startrelät nån jord och kommer inte att dra å då blir det inget snurr i startmotorn.
Om det är det felet så brukar det gå att få snurr på startmotorn om man som Matthias föreslår, masserar startmotorn med en hammare eller nåt samtidigt som man vrider på nyckeln till startläge.
Om inte det hjälper så är kanske tändningslåset en misstänkt ”individ”. Men det kan man ju mäta med en voltmeter (att det kommer +12V till startreläet när man vrider på nyckeln).
Förutsätter att ni kollat att anslutningarna till startmotorn (främst de tunna kablarna) är intakta och på sina platser.
/ Kenth
