Liten fråga om bränslerör..
Forum Modellspecifika forum OG900 Liten fråga om bränslerör..
Detta ämne innehåller 9 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-01-13 22:38.
  • #25112
    turbo_peter
    Som sagt så verkar det vara hål på mitt bränslerör mellan filtret och golvet där röret går in.
    Bilen i fråga e en T8 special. Hålet verkar vara alldeles ovanför banjon vid filtret.
    Så min fråga är om man kan få tag i denna bit någonstans om det t.ex finns en skarv inne i bilen eller om man rent utav måste byta hela röret..
    Har letat men ej hittat nytt rör..
    #181078
    longjohn61
    Tja går det inte att korta in det lite ❓ Jag hade hål på min (ingen t8) vet inte hur mycket det skiljer sig men hålet satt precis där du säger
    och jag drog lite i slangen klippte av den trasiga biten och på med banjo skruven igen. 🙂
    På min är det ingen skarv i bilen tror inte på nån(rätta gärna) 😉
    Mvh Nisse
    #181080
    turbo_peter
    Jag får krypa in under i helgen och titta lite närmre. Kanske rent av går att klippa bort den trasiga biten och sätta gummislang över å dra åt rejält med slangklämmor.
    #181082
    longjohn61
    Jag tror att det går om hålet sitter vid banjo bulten 😉
    Mvh Nisse
    #181088
    peter engqvist
    finns ingen skarv.
    om du skarvar med gummislang så måste du ha en stödhylsa i plastslangen annars klämmer du bara ihop den.
    det är ganska lätt att bara kapa direkt vid kopplingen å trycka på igen.
    underlättar om man värmer upp slangen lite lätt.
    #181089
    turbo_peter
    Så plastslangen är alltså bara påskjuten på banjon?
    #181096
    peter engqvist
    japp.
    #181100
    turbo_peter
    Va finurligt 😀
    Jahapp…då bespara det mig en del huvudbry iaf!
    #181103
    prostreet
    Jag fick klippa av min med, som kom från tanken. Trä på så långt det gick.
    Och sen på med slangklämma. Värma skulle jag inte göra.
    Är det mycket jobb att byta bränsleslangarna?
    Både den till från tanken till filtret.
    Och från filtret och framåt?
    #181104
    longjohn61
    Om man kommer åt med hammare så slå in den så långt det gar efter att ha tryckt in den för hand det står så i verkstadshandboken 😉
    Det kommer att bli många korta slag ta en handske på och nyp ordentligt funkade för mig ingen slang klämma behövdes 😉
    Mvh Nisse
