Liten trimmnings fråga
Forum / Övrigt / SSR / Liten trimmnings fråga
    • Anonym
      augusti 14, 2001 kl. 21:20 #11349
      Är inte så haj på sånt här så jag frågar lite novist.
      Om jag borrar upp mitt block så jag kan trycka ditt tre stycken 74 mm kolvar, plana toppen något. Hur mycket mer effekt/styrka kan jag räkna med? Och jag har ett rally avgassystem(tror jag)
      den har i allafall två rör som går under karrosen till bakre ljuddämapren och så har väl ändå inte orginal.
      Måste säga att jag har en orginal förgasare men ska byta ut den till någon rally trippel förgasare. Så hur mycket kan man räkna med att jag tjänar
      Tacksam för svar!!!
      :confused:
        augusti 14, 2001 kl. 21:30 #79532
        74 mm kolvar är mycket svåra att få tag på. Har du ett set gör du nog bäst i att läsa på lite och trimma seriöst, då kan du få ut uppåt 70 hkr om du gör det bra. Skaffa Saabs trimningsanvisningar och trimma därefter.
          augusti 15, 2001 kl. 07:54 #79533
          Jag håller med Fredrik, börja inte med 74 mm kolvar som första åtgärd. Mitt bästa tips är att köpa den skrift som Niclas Enander skrivt om trimmning av tvåtaktssaabar, motor chassie mm.
          Maila honom på : niklas.enander@husqvarna.se
          Lycka till!
          /Göran
            augusti 16, 2001 kl. 08:07 #79534
            Kolla din din mejlbox, Stefan!
