ljus problem 900 t8 1981
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / ljus problem 900 t8 1981
- Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-11-30 18:47 av
dea.
Min Saab 900 turbo från 81 har fått problem, när jag lägger i backen så lyser blinkersen, och när blinkersen blinkar så släcks positionsljuset i samma frekvens och om jag bromsar blinkar det fortare 😯
Alla säkringarna är hela och alla glödlampor är hela.
Vad jan detra bero på.
DanielSaab 900 turbo-1981
Tack för snabbt svar!
Nu har jag gjort rent alla kontakter och kollat till alla kablar och de var mycket ärg.
Och backljuset lyser som det ska, MEN bara höger parkeringsljus har slutat funka och blinkers bak har slutat funka och fram blinkar den med mycket hög frekvens 👿
Säkringarna är fortfarande hela och glödlamporna är hela…
Har ni några andra tips på vad det kan vara 🙄 ?
Går ut imorgon och mäter lite!Saab 900 turbo-1981
Kolla gärna upp upp jordningen bak också.
Det kan vara glapp någonstans och som föregående talare säger är en lampa trasig så blir de mindre motstån goch snabbar ”BLINK” typ.
Så kolla jorden i baklyktorna och äver gör rent kring säkringarna..
Du har väl runda avlånga säkringar. dom brukar kunna trilskas lite!Har varit ute och gått igenom den igen utan framgång, kan också tillägga att det är en sedan.
Måste nästan vara jord problem, på vänster bak har jorden gått varm och smält lite.
Glödlamporna har jag kollat med 12v och dem funkar.
Multimetern fick slut på batteri så kunde inte mäta något men till helgen så får jag försöka på nytt.Saab 900 turbo-1981
Nu har jag bytt alla säkringar till nya och trixat lite med kablarna och fått det att funka lite bättre.
Har mätt lite och jorden verkar stabil, det som kvarstår är blinkers högerbak och parkeringsljus högerbak (dem får ingen spänning).
mvh DanielSaab 900 turbo-1981
