lufta bromsar på gammsaab
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / lufta bromsar på gammsaab
    • juni 26, 2014 kl. 18:30 #24143
      Bytt alla rör och bromsdelar och sista steget bör väl vara luftning!
      Vi bromsar och pumpar bromspedalen ingen luft kommer från första nippeln( vänster bak). Har jag skruvat ihop grejerna fel?
      Något som råkat ut för detta? :bh
        juni 26, 2014 kl. 19:13 #173253
        vilket hjul du börjar med spelar ingen roll men du kan ju med fördel öppna alla nipplar och låta vätskan sjunka igenom lite, är allt korrekt så ska det ju rinna ut själv, sen kan man ju lufta ordentligt.
        Ett vanligt fel många gör är ju att pumpa för frenetiskt…..trycker man försiktigt så kan man ju känna hur huvudcylindern tar vätska och sen ska det ju inte ta lång stund innan det kommer ute vid hjulen.
          juni 27, 2014 kl. 06:24 #176803
          Bra tips! Ska kolla upp lufthålet osså på oljebehållaren…
            juni 27, 2014 kl. 08:52 #176807
            lika viktigt om man nu renoverar delarna är ju att kolla hålet även i inloppet i huvudcylindern. Brukar många ggr sitta igen med gegg och honar man och står i så packar man dit ännu mer skit.
              juni 27, 2014 kl. 11:06 #176812
              Skruvat bort alla kopplar inget händer så risken är att inloppet geggat igen?
              Har för mig att det var krånglingt att få bort banjoskruven fram på huvud cylindern.
              Ska ut med bilen då nästa objekt står på väntan …får köra med hand bromsen och får skruva vidare utomhus ….attans.
                juni 29, 2014 kl. 18:18 #176861
                Har du renoverat eller bytt huvudcylindern? Funkade den innan du började? Om man tar en gammal huvudcylinder och börjar lufta och trycker ner pedalen helt så kan huvudcylindern då gå sönder pga att kolven rör utanför sin inkörda bana och packningar kan gå sönder då vändkanter och rostkanter uppstått. Om inte detta är fallet håller jag på lilla hålet i huvudcylindern. Det ska gå att få bort banjon med motorn i men du ser inget utan får köra på känsel, åtminstone gäller detta 92.
                  juni 30, 2014 kl. 09:54 #176886
                  Jag har bytt allt men genade på h- bromscylindern. Bilen har stått sedan 1964 så troligen har det geggat igen. Har beställt repsats.
                    juni 30, 2014 kl. 10:03 #176889
                    Det är just bulten som sitter fram på bromscylinder som krånglar en hyla blir för låpng då huvudet på muttern är för låg. Fanns det något speciellt verktyg då tiden begravs sig?
                      augusti 8, 2014 kl. 18:34 #177629
                      Håller med om att troligen h-cylindern som gett sig. Har du tur kan du lyckas med en renovering men risken är att cylindern blivit gravrostig av att stå så länge och behöver kanske fodras eller bytas till en ny. Jag tog en vanlig fast blocknyckel till banjon även om man inte kunde vrida så mycket åt gången=terapiarbete
                        augusti 9, 2014 kl. 08:15 #177637
                        Gena inte med bromsarna, är ju inge kul att köra sönder sin fina bil, eller ännu värre köra på ngn pga av att man varit dumsnål. Regel ett som jag fått lärt mig av saab kungen Ekendal, renovera allt, byt slangar mm.
