När jag var ute och körde för någon dag sedan så började bilen gå apdåligt och när jag gasade då bara dog den av, men när jag drog ut choken så gick den igen.
Nu måste jag köra på choken hela tiden, och den funkar lite som en farthållare.. när jag har den inne så håller den 50 på 4:an och när jag behöver bromsa ner så trycker jag in choken igen..
Vad kan det ha tagit åt bilen??
Det är en Saab V4:a 96 årsmodell 73
låter som ett förgasar-relaterat problem kanske… – plocka isär, gör rent, kolla alla slangar och se till att den får bensin som den ska, kan väl vara ett bra ställe att börja på.
Utan choken så går den bra på tomgång, och upp till 1/5 gaspådrag sedan dör den bara av.
Kolla efter ett luftläckage. En möjlig klassiker är vevhusventilationen,kolla så att du inte suger luft någonstans…. annat än via luftfiltret vill säga!
Problemet består, har inte lyckats hitta att den drar tjuvluft.
det låter ju som att den inte får bensin………pumpar pumpen som den ska? Kommer bensinen in i förgasaren? Många ggr när det blir såhär så fungerar choken som en sughävert och den går då aningen bättre när man chokar den.
ja men pumpar den nåt? Att bara byta saker är ingen felsökning utan man måstre ringa in felet först ! Vanligt fel på dessa är ju rost i tanken ihop med igengrodd sugledning i tanken…….
Jo, den pumpar.. Förra pumpen var inte riktigt frisk för soppan rann tillbaka när bilen stod några timmar.
Tändningen då? Skulle kunna vara kondensatorproblem.
Är det lilla Fomoco förgasaren? jag tycker mig känna igen symptomen. Jag löste problemet med att sätta dit en annan förgasare.
Undrar om det inte är accpumpsmembranet som har gett upp.
