mått på o-ring under bränslepumphållare saab 99 LE -75 ?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / mått på o-ring under bränslepumphållare saab 99 LE -75 ?
    • december 27, 2018 kl. 21:11 #453132
      Är det någon som har måtten på o-ringen som sitter under plåthålllaren som håller insprutningspumpen till saab 99 LE -75 CC ?
      Jag vet inte om den är rund eller fyrkantig i tvärsnitt.
      MVH
      Anders
        december 28, 2018 kl. 08:46 #453139
        Antar att du menar den som sitter mellan pump och tank enl bild.
        Det här är en 78-årsmodell men det är nog samma som 75.
        Ytterdiam = 11,6 cm.
        Tjocklek = 5,8 mm.
        20181228_082930
          december 28, 2018 kl. 13:31 #453162
          Hej gv8,
          Jo det är den o-ringen.
          Tack för svar.
          Insprutningspumpen som sitter på LE – 75 CC ska väl vara bosch 0580254994, och den går inte att köpa längre. Min pump har lagt av.
          Tror en ersättningspump kan vara bosch 0580254953 eller finns det någon annan, någon som vet ?
          Någon som har ett pumpfäste i oskadat skick till salu, den som o-ringen ligger an emot på ovansidan, saab nr 8386286 ? PM-a tack.
          mvh
          Anders
