Någon som har några tillförlitliga mått på vad som är lämpligt maxborr på en 2.0T B-motor. Har nya lämpliga kolvar på 96mm.
kan borra den å sätta i saab 9000vev så får du upp den till 2,5 liter precis som mina vänner kör med i folkrace mmrally cross
Du kan max borra 93mm sen spricker cylindeväggarna om du har otur
men jag tror att du kan borra 96mm på ett 2,1 liters block dom är 93mm borr orginal
jag borrade 94mm på ett sådant block och hadde 2,3 vev den 2498 kubik
och den håller.
