Min -64 mår dåligt, hjälp!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Min -64 mår dåligt, hjälp!
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2004-05-24 06:45 av
Anonym.
Anonymmaj 22, 2004 kl. 11:04 #10587
Min -64 går inte riktigt bra.
Följande symptomer har den drabbats av:
1,Den har tappat orken.
2,Hackar och rycker vid konstant gas t.ex. i 80km/h.
3,Rycker ej vid acceleration men dålig ork.Kan det vara stiften som är dåliga?
Igensotat avgassystem (har ingen bakre dämpare)?
Skit i något munstycke?
Har ett litet läckage vid soppa pumpen men haft så i flera år utan problem?Tacksam för tips då det sparar tid.
//Snis
Hej.
Hade ungefär samma problem med min, tog ett bra tag att hitta, hade inte varit så svårt om jag hade haft dåliga brytare men den var i stort sett ny.
Åkte med detta problem ca 3 månader, min var dock inte orkeslös, fick detta ísamband med att jag satte på xp kona.höll på att dona och fixa med munsycken mm men det gav inget resultat.
Började sedan med tändningen men i fel ände så klart, bytte tändspole och kablar men ingen skillnad.
Så när det var dags för svenska rallyt så tyckte jag det var dags at kolla brytarna, och där var det inget fel, MEN i locket var mitt fel.
Ena koppar stiftet hade lossat och snurrat med när man kollat så kablarna satt i. Rotorn hade sig ”slipat” ett spår där. Bytte lock så gick den perfekt sen.
Så på jämn gas gick den illa med ”plattan” botten
gick den bra, men det går ju inte ha bott gas ens på TT överallt.
Detta blev långt men jag hoppas att det kan hjälpa.maj 22, 2004 kl. 23:40 #75112Locket är rätt spår! Fukt i detta kan uppenbara sig som orkeslöshet av samma tappning som uppkommer vid grymt igensotad bakre dämpare.
Men du har ju dumpat denna för tillfället… så där är ju inte felet. Fram med tryckluften och blås ur locket. Men konditionskolla det samtidigt så det inte är ett sådant kontaktfel Lollo är inne på.
Maila igen annars på tråden om krutet inte är som förr!!/ Matte RAnonymmaj 24, 2004 kl. 06:45 #75113Tack för alla tips!
Hittade felet ganska omgående, stiften har inte varit bytta sen 70-talet. Jag hade köpt nya för två årsen och trodde jag bytt dem men ej då.
Sprickor i isolatorn mm. Nu puttrar den fint igen.
Tack för alla tips, ska komma ihåg dem för framtida problem.
//Snis
