Missljud bakvagn Saab 9-5
- Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-08-26 20:06 av
krister.
Jag har fått ett lite klonkande/knakande, nästan knäppande missljud i bakvagnen på min 9-5 combi. Det hörs mest när man kör sakta, eller t.ex. när man kör igång från ett stopp, eller när man växlar mellan att backa o köra framåt. Kan oxå höras om man gungar på bilen stillastående, det liksom knäpper/knakar lite svagt ifrån hjulnavet (hörs mest från ena sidan). Har nyligen bytt länkarmsbussningarna till powerflex, så dom kan man säkert utesluta. Kan det vara stötdämparna? Dom känns helt ok annars… Tips mottages tacksamt! En norrlandsresa (100 mil enkel resa) med bilen står för dörren snart 😀/Krister
juli 5, 2010 kl. 19:35 #159993Ja min knakar och gnisslar så ibland, och det blev bra att veta på läckande stötdämpare vänster bak på bilprovningen förra veckan.
juli 5, 2010 kl. 22:06 #159999kan även vara dina nya bussningar som gör det, tror att per-erik var ute för nästan samma sak, o då var det dom nya powerflex bussningarna om jag inte har fel för mig.
Tack för respons och tips! Men hur går man lämpligast till väga för att kunna utesluta det ena resp. det andra? Har funderat på att hissa upp bakändan på bilen o helt enkelt lossa det undre fästet till stötdämparen, och sedan försöka med hävstång e.d. att liksom ”gunga” på det fritt hängande bakhjulet upp och ned. Skulle detta kunna funka, tror ni?
Betr. powerflexbussningarna så smorde jag in dom ganska rejält med det medföljande kopparfettet före monteringen. Har inte lust att göra om den operationen en gång till…
/Krister
juli 7, 2010 kl. 08:39 #160043Nån får gunga bilen och du kryper runt och lyssnar? Kika med ficklampa om du ser nått läckage?
Jo, jag har det bekymret på min talladega, med powerflex bussningar fram, att det ”knirkar” och knäpper när man kör långsamt. Om jag sprutar smörja på så är den tyst några dagar, sen börjar den igen – morgondagens projekt är att plocka av och fylla upp med mer kopparfett… *suck*
Nu tror jag att jag (äntligen) har hittat var missljudet kommer ifrån. Det kommer varken från stötdämparna eller från powerflex-bussningarna, utan det verkar vara i bussningen/leden där den nedre tvärgående bärarmen är fäst i länkarmen som det väsnas. Har försökt att spruta in tunn krypande olja som innehåller grafit, men har hittills inte lyckats fullt ut. Missljudet är fortfarande kvar, fast något mer dämpat. Det verkar vara ganska knepigt att byta ut hela bussningen (trångt att komma åt o pressa ur den gamla), någon som har erfarenhet av detta? Men det känns trots allt som en halv seger att bara ha lyckats konstatera var oljudet kommer ifrån!
