Missljud höger fram
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Missljud höger fram
    • juni 6, 2007 kl. 16:44 #16155
      Ibland så skorrar det å låter hemst mycket från höger framhjul på min v4a, trodde att det var något med bromsarna som var problemet så jag bytte ok å bromsbelägg men det blev inte något bättre. Det blir tyst om man bromsar !?!? Kan det vara ljulagret eller är det fortfarande nått med bromsarna som är problemet, någon som har upplevt nått liknade?
        juni 6, 2007 kl. 17:15 #107566
        Hastighetsberoende? Mer eller mindre när du svänger?
          juni 6, 2007 kl. 17:24 #107567
          titta så inte navmuttern sitter löst……..
            juni 6, 2007 kl. 17:43 #107570
            Har haft samma fenomen och då hade sax sprinten gått av, och navmuttern lossnat – det var lite otäckt att tänka på faktiskt…
              juni 6, 2007 kl. 18:18 #107573
              Har också upplevt något liknande.
              För mig var det oket som hade blivit slitet så att ett av beläggen inte hölls på plats utan åkte in och låg och skramlade.
                juni 6, 2007 kl. 19:34 #107574
                1: Det kommer å går så jag kan inte säga att det beror på vilken hastighet som jag kör i.
                2: När det låter så blir det lite mindre när jag svägen åt höger.
                3: Jag har bytt drivkuntsdamask i dag så mutter sitter som den ska med saxpinne i.
                4: Som sag jag trodde att det var oket så jag bytte båda fram i dag, men med samma resultat, sen har jag bytt huvudbromcylindern åxå för den den började läka i dag åxå, bilen bara stannade när jag bromsade. (den var full med bensin!!!)
                Bromsen ligger på lite gran på höger sida men det är inte mycket tycker jag. Ska beställa bromslangar i morogn å byta dom åxå å se om det kanske går lite trögt i den högra.
                Men som sagt ljudet försvinner när jag bromsar, det räcker med att jag lägger foten lite lätt på pedalen för att det ska bli tyst.
                Hjullagret känns inte glappt eller låter nått konstig när man hissar upp den å snurrar på hjulet….
                Jaja nu orkar jag inte skruva mera i dag utan få se hur det går på besiktingen i morgon bitti, få kolla mera på det i morogn kväll….
                  juni 6, 2007 kl. 21:16 #107577
                  Om det låter från höger framhjul och ljudet försvinner/blir mindre när du svänger åt höger låter det som att höger hjullager e kass.
                  Konstigt dock att det försvinner när du bromsar…
                    juni 6, 2007 kl. 21:19 #107578
                    På min V4 var det vänster hjulager som var kass när jag svängde höger och tvärt om.
                    Kolla alltså även på vänster sida!
                    Sabbe
                      juni 6, 2007 kl. 21:32 #107579
                      Ja jag tycket det åxå, få ta å beställa ett lager prova om det försvinner…
                        juni 6, 2007 kl. 21:40 #107580
                        Att ljudet försvinner när du svänger höger beror på att du avlastar höger hjullager, därmed minskar ljudet. Det ska alltså ”låta mer” när du svänger åt vänster och belastar hjullagret.
                        Lätt o prova på en bred väg i olika hastigheter.
                          juni 6, 2007 kl. 22:51 #107584
                          Att det slutar låta när du bromsar beror på att bromsbackarna/klossarna riktar upp hjulet och avlastar lagret.
                            juni 7, 2007 kl. 07:57 #107592
                            Var ute å körde nu lite innan besiktingen, och ljudet kommer bara fram när man kör ner i ett ”hårdare” gupp. Sen blir det tyst igen när man lägger foten på bromsen och är tyst tills man lyckas träffa nära gupp…
                            Besiktingen gick i alla fall bara fint…
                              juni 9, 2007 kl. 09:34 #107634
                              Har kollat lite mera på det nu och, om man har bilen upphissad å kör så går det åxå att få fram om man bromsrar lite lätt. Ser ut som om hela broms oket vibrerar. Ska det vara att det är för slitet?? tycker att det skulle vara konstigt för det var samma ljud med det gamla oket. Eller kan infästningen till oket fått en smäll så att det inte sitter riktigt som det ska??
                                juni 9, 2007 kl. 15:51 #107641
                                Skivan kan ju vara skev eller ha en ojämnhet. Lättast är väl att byta ut den, en beg bromsskiva kan inte kosta många kronor på skroten.
                                  juni 9, 2007 kl. 17:39 #107643
                                  Felet är nu hittat, det var bromsoket som var för glappt. Slipade bort den övre niten å satte dit en M8 bult i stället så man kunde få lite mera spänning på den. Så nu är det tyst å skönt…
