”Misständande/hackande motor” efter byte luftburk
Forum / Övrigt / SSR / ”Misständande/hackande motor” efter byte luftburk
    • oktober 8, 2006 kl. 17:25 #14920
      Har sågat upp och moddat en ”luftburk”(hållare för luftfiltret)
      Klart mycket häftigare ljud och en bättre ax..
      MEN… Vid marschfart så känns det som hon misständer/får för lite soppa/hackar…
      Mycketirriterande.. En Snabb koll visar att det är varvtals oberoende.
      Skall i morgon montera tillbaka den gamla omoddade luftburken för att se om det är den som är ”felet”.
      Men tänkte jag frågar här innan så får vi sse…
      Förslag???
      För liten halsring??
      fel blandning/bränsle luft eftersom den får in mer luft nu??
      Justering av tändning efter modifieringen??
      Så.. hur löser man detta???
        oktober 8, 2006 kl. 18:14 #99045
        Skulle tro att du behöver öka huvudmunstycket lite det är bara att prova vad har du i nu
          oktober 8, 2006 kl. 18:23 #99046
          *LER OCH RODNAR* Ingen anning 😉 får väl ta och beställa ett gäng av niklas så får vi testa oss fram 😉
            oktober 8, 2006 kl. 20:16 #99047
            Ojoj! Akta dig för att köra för magert nu. Det blir väldigt lätt hett när man öppnar upp luftburken. Jag märkte tydligt ett till två stegs skillnad i huvudmunstycke i förgasaren när jag bytte mellan tre olika luftburkar upptagna olika mycket. Kolla vad du har idag och beställ de två-tre dimensionerna närmast över skulle vara mitt tips.
            Ska du byta halsring nu oxå till den nya motorn, så behöver du nog ännu större munstycken.
            Hur går det med filandet??
              oktober 8, 2006 kl. 21:03 #99048
              Jepp halsring skall bytas— Okej-.. får bli att ställa cuttie denna veckan och fixa detta efter SLC finalen 8swede team planerar att ta SAAB:s första RM medalj på några deceinner, i banracing i alla fall..)
              TACK för råden !!
              Det underbara med detta ställeet är kunskapen som man så gärna delar med sig av unn
              Avseende filandet så har jag inte hunnit börja med det det skall sparas till vintern .-) Dock finns allt klart och jag skall börja med att rengöra blocket som jag skall ”öva” på i de närmaste veckorna. Allt styrs dock av när jag får mina nya dämpare ,-)
              Misstänker det kommer att göra att jag vill få på dem 😉 Snarast..
