Montage av motorvärmare
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Montage av motorvärmare
    • november 30, 2008 kl. 18:18 #19100
      Jag tänkte montera en motorvärmare på min Saab 900i 2.1 – 92, men skulle helst slippa sätta den i blocket. Har hört att det finns utföranden där man monterar värmaren på kylarslangen (skarvar i mellan), verkar smidigt. Men man sätter väl den inte på vilken kylarslang som helst utan den måste väl i så fall sitta på ”rätt” sida om termostaten. Är det någon som vet var/hur man skulle montera detta och kanske också har tips om var man kan få tag i ett kit billigt . Eller är detta ett helt förkastligt sätt att montera värmare på Saab 900 og. Tar tacksamt emot råd/tips !!!!!!!
      veefyra
        december 1, 2008 kl. 00:06 #131201
        Jag skulle verkligen undvika att montera den på slangen då det på flera sätt är sämre.
        Det finns en färdig plugg på blocket vid höger motorfäste som man skruvar ut och ersätter med tex ett Defaelement. Enklare, bättre och billigare kan det inte bli.
        (slangvärmare är oftast dyrare)
        M.V.H.
          december 1, 2008 kl. 07:05 #131203
          rätt sida om termostaten är oftast väldigt generellt…..en slangvärmare har många nackdelar och en av dem är att det ibland är svårt att få cirkulation i motorn. Man får oftast bara en liten cirkulation där den sitter och många ggr så börjar vattnet cirkulera genom kylaren istället och det är sällan tanken……..
          Kan man undvika en dylik så gör man det.
            december 31, 2008 kl. 23:26 #132743
            ja .. nu har jag lyckats få tag i ett defa element (från skroten) och ska montera det, ser väldigt trångt ut där bakom grenröret??
            Vilken ”väg” är bäst/standard/originalmont. att dra in grenkabel till uttag i kupén resp kabel till anslutningskontakt 220V , obs, lilla kontakten ?
            Som vanligt tacksam för alla råd och tips!!
            veefyra
