Montera emblem 99Turbo -78
Forum Modellspecifika forum 90/99 Montera emblem 99Turbo -78
  • Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-08-16 17:51 av .
  • #7937
    -konrad-
    Jag ska montera emblemen på min nylackade 99 Turbo -78 CC, men jag har inte hittat måtten för att mäta ut vart dom ska sitta, är det någon här som sitter inne på den informationen?
    //Konrad S.
    #58510
    porsche944
    är hemma igen i helgen, det brukar ståi verkstadshandboken, kan kolla då.
    #58577
    mankis
    Dessa måtten kommer från 99 turbo -78 där emblemen inte har varit avtagna någon gång. Huven: 45mm till nederkant huv och 68mm nederkant emblem och rakt bak till bakkant huv. Det blir 70mm i överkant emblem till bakkant huv för huven är ju inte rak i bakkant. Bakluckan: Saabmärket sitter 27mm nederkant emblem till kanten där luckan viker alltså första pressningen neråt och 25mm till kant på lucka frän yttersta kant emblem. Turbomärket sitter 30mm underkant emblem till första pressningen på luckan nedåt. Det är 25mm underkant emblem och rakt ut till kanten på luckan, här blir det 28mm överkant emblem och rakt ut till kanten på luckan för även här svänger ju luckan något.Hör av dig om du vill eller om du inte förstår min beskrivning. Magnus M. Klippan 070 5450668
