Montering av Simons slutdämpare
Forum / Övrigt / SSR / Montering av Simons slutdämpare
    • september 16, 2006 kl. 07:47 #14840
      Hej! Då va frågvisa Magnus igång igen. Fick hem mitt avgas rör med Knalle Racing främre del och Simons bakre. Frågan är hur man monterar bakreljuddämparen på smidigaste vis. Den har inte samma fäste som orginaldämparen. Hur har ni andra löst det?
      Kvicka svar är jag väldigt tacksam för.
      MVH En grabb som vill höra systemet idag
      '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
        september 16, 2006 kl. 09:58 #98514
        Man måste ta bort den lilla plåten som gummiupphängningen där original avgas sitter i, tror det 2 st 10mm muttrar, sedan skruva gummikuddarna i hålen som plåten satt i.
          september 16, 2006 kl. 10:20 #98515
          Okej. Jag har inte bilen där jag bor så det blir att jag frågar en del. Jag kan ju inte se hur det ser ut.
          Tack ska du ha Lollo!
          MVH Magnus
