Motor bytte Triumph
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Motor bytte Triumph
    • Anonym
      april 3, 2006 kl. 08:31 #14022
      Skal bytte Triumph 1,85 liter med en i bedre stand.
      Er det noe spesial-verktøy jeg trenger ?
      Må jeg løfte ut hele motor og girkasse og så separere dem ?
      Takk for svar , Kenneth Norge
        april 3, 2006 kl. 12:09 #93726
        Hei, jeg har selv, for mange år siden byttet fra Triumph til 2,0 og det gjorde jeg uten spesialverktøy.
        I rep. håndboka står det henvist til et spesialverktøy for å klemme sammen Clutchlamellen ved montering, men det går å få til uten. Trykk inn clutchpedalen og legg en ring av passe tykkelse (feks. en tendkabel) mellom fjærene i clutchlamellen før den demonteres og det skal gå greit å få den inn igjen.
        Tror det står noe om å bruke en glidehammer også, ved demontering av lamellakslingen, som må ut for å få skilt gear og motor, men du greier det uten.
        Jeg er usikker på om gearboks må ut, for å skille de to, tror ikke det, men det finnes sikkert noen som kan svare på det.
        Husk ny pakning mellom gear og motor, LYKKE TIL.
        Hilsen
        Øyvind
