Motor dör vid vänstersväng
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Motor dör vid vänstersväng
    • juni 7, 2021 kl. 11:29 #485129
      Jag har en 99 turbo från 1980 där motorn dör eller åtminstone hackar vid vänstersväng. Går det tillräckligt sakta så klarar den sig men inte ens i normal fart klarar den sig, att åka i en rondell snabbare än 25 är inte att tänka på…
      Någon som har en ide om vad felet kan vara?
      Min känsla är att det kan vara såväl elektriskt som bränslemässigt fel
        juni 7, 2021 kl. 20:00 #485134
        Kanske dum fråga men, har du tillräckligt med bränsle i tanken?
        Bränslemätaren kan ju ljuga lite…
          juni 8, 2021 kl. 20:22 #485169
          Om det sker när du har halvtank eller mindre kolla gummibälgen på bensinpumpen i tanken. Är den dålig sitter inte skvallerlådan ordentligt under pumpen och du får ingen soppa när du svänger.
