Motor som spökar, gärna i mörker
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2011-12-29 17:08 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Motor som spökar, gärna i mörker
Motorn går hur bra som helst, lättstartad, jämn komp. Tills den når normal temp och då kan det plötsligt uppstå otrevliga ljud som låter som allt av metall håller på att rasa ihop. Skräckinjagande otrevligt.
Genom att koppla ur försvinner det skorrande metalliska oljudet och allt blir som vanligt igen. Kopplingen och frihjulet fungerar helt okey. Motorn har gått drygt 7500 mil och är std-utrustad. Jag kan inte märka något glapp i balanslagren. I fläktlagret är det däremot lite glapp (std på V4’or), jag har planerat byta det till ett nytt om någon månad.
Vad kan vara orsaken? Någon med liknande erfarenheter? Vad behöver jag kolla?
Kan det bero på överslag i tändspolen när den blivit varm?
