Motoren starter men stopper igjen ?
Forum / Övrigt / SSR / Motoren starter men stopper igjen ?
    • augusti 1, 2004 kl. 23:24 #11766
      Akkurat prøvestartet 1815cc med Weber 36 DCD i Ford 15M RS for første gang.
      Etter litt pumping på pedalen starter den villig og hissig, men dør etter noen sekunder. 😮
      Det går an å holde liv i den ved å pumpe mer på gassen, men så fort pedalen er i ro stopper den.
      Virker som det bare er bensinen fra akselerasjonspumpen som holder den i gang.
      Sjekket alle munnstykker før montering, og har bestykket etter anbefalinger fra Misab – så den burde iallefall gå selv om testing på rullende landevei kanskje hadde gitt en bedre bestykning…
      Tett hovedmunnstykke kanskje? :confused:
        augusti 2, 2004 kl. 00:07 #82374
        1. Skaffa en weberhandbok
        2. Plåcka isär förgasren och gör ren den.
        Det kan mycket riktigt vara skit i något munstycke eller kanal mm.
          augusti 2, 2004 kl. 08:05 #82375
          Takker, rengjør munnstykker og blåser litt trykkluft i kanalene med forgasserern på plats først – lei av å skru nå
            augusti 2, 2004 kl. 08:26 #82376
            Har en lite brukt Weber 36 DCNV. Vet ikke om den har den samme boltavstand. Du kan låne eller kjøpe forgasseren.
            Hilsen, Rolf
              augusti 3, 2004 kl. 00:36 #82377
              Matra: takker for tilbudet, men har fått Weberen til å fungere på alle turtall idag.
              Løsningen var at lågfartsmunnstykket var fullt av skitt.
              Det vil si, det var en del av løsningen. Når jeg først var igang avfettet og blåste jeg rent alle munnstykker, satt det hele sammen og monterte. Ny prøvetur. Like dårlig. Monterte en annen forgasser jeg vet fungerer men som er helt feil bestykket. Ikke mye bedre. 😡
              På vei inn i garasjen for å finne frem 13mm nøkkelen igjen så jeg det noe messingfarget gjemt i grusen. Lågfartsmunnstykket til Weberen..
              Moralen er vel at det ofte er mekanikeren og ikke mekanikken som ikke fungerer
