Mystiska ljud från framvagnen
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Mystiska ljud från framvagnen
- Detta ämne är tomt.
God kväll!
Har en 9-5 från 1999 där ett knarrande/gnisslande ljud uppstår när man släpper på gasen i lägre hastigheter. Ljudet verkar komma från höger fram och har en tendens att komma och gå lite som det själv vill. Misstänker att ljudet först uppstod i vintras då jag smällde i en olyckligt placerad snövall. Vad kan detta bero på?
Tacksam för svar.
Mvh Adam
Detta ämne redigerades för 5 år, 7 månader sedan av
adamf.
adamf.
april 13, 2021 kl. 18:02 #483395Hej. Missljud kan uppkomma av en mängd olika orsaker. Rent generellt sagt så kan pendelstagen orsaka knakande ljud. Mvh Bengt
april 24, 2021 kl. 18:28 #483691Jag antar att du har skiftat till sommardäck nu i april. Såg du hur skicket var på pendeln när hjulet var borta? Om det är pendelstag (krängningshämmarstag) som låter så bör ljudet även höras när du kör över farthinder/vägbulor och liknande.
Hej Bengt, ursäkta att jag inte svarat och tack för ditt inlägg. Pendelstången verkade vara i ok skick när jag bytte till sommardäck. I samma veva passade jag på att byta hjullager vilket verkar ha löst problemet. Märker dock ibland (väldigt sällan) att det du beskriver uppstår vid gupp och defekter i vägen, ska ta mig en närmare titt på det.
Stort tack!
Mvh Adam
april 27, 2021 kl. 06:32 #483787Om det visar sig att du behöver byta pendelstag så finns det hos klubbens fantastiska reservdelsverksamhet i Skattkärr. Lycka till. Mvh Bengt
