Ny XP-Produkt på gång
- Detta ämne har 4 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2003-01-31 18:53 av
xpniklas.
Alla XP-användare som jag har mail till skall i veckan ha fått ett mail med förfrågan om att vara med på framtagningen av en ny XP-produkt.
Har du köpt min trimningsmanual för tvåtakts SAAB och ej har fått något mail så saknar jag din mailadress eller har en gammal/felaktig.
Hör i så fall gärna av dig så skickar jag infon till din gällande adress.
För er som ej är XP-användare så kommer produkten efter leverans och utprovning att finnas tillgänglig på http://www.classicsaabracing.com
om vi gör några utöver de beställda.MVH Niklas
Då var det dax igen för en ny XP-produkt.
Kolla i din epost om du är XP-användare.Hi
If you are an XP-user you just got a mail about a new XP-product.
That is if I have your current mail. Otherwise please send me the correct addres and I will forward the mail.///Niklas
Är du XP användare så kolla din mail du har fått ett erbjudande om att testa en av de tio första exemplaren.
Hi
A new XP-product has just been offered to you as an XP-user.
Check your mail if you want to be one of the ten try out pilots of this new item.///Niklas
Då har vi släppt en ny XP-produkt igen.
Är du XP användare så kolla din mail du har fått ett erbjudande om en produkt som ger lite mer fart åt en Sport 65 eller 66:a motor.
Håll koll på http://www.classicsaabracing.com där kommer XP-produkterna att lanseras efter hand som de är utvärderade.
Check your mail if you want get a little more power out of your Sport 65- or Longnose 66- engine.///Niklas
Är du XP användare så kolla din mail, du har fått ett erbjudande om en produkt som ger lite styvare väghållning på din 93-96:a.
Check your mail if you want to get a little stiffer handling on your 93-96.///Niklas
