Ojefläckar med bensinlukt
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Ojefläckar med bensinlukt
    • mars 18, 2004 kl. 10:45 #10316
      Hej.
      Min 96:a lämnar medelstora oljefläckar, som luktar bensin, när den står i lutning. När den är parkerad på plant (eller någorlunda plant) underlag blir det inga fläckar, men när det lutar läcker den plötsligt. Det spelar ingen roll om det är uppförs eller nedförs.
      Min fråga lyder:
      Vad kan det vara, och vad kan man göra åt det? Det är inte droppstora fläckar, utan snarare tallriksmodellen..
        mars 18, 2004 kl. 19:55 #73439
        Låter som om det är dags att inspektera bensintanken tycker jag. Kan vara rosthål. I brist på annat alltså…
          mars 18, 2004 kl. 22:42 #73440
          Sandra! Är det du som har den där svarta V4:an med pepita-rutig tape på sidorna? Som stod parkerad på bergsgatan i måndags!
            mars 19, 2004 kl. 00:02 #73441
            Bensinluktande oljefläckar när den står på lutande plan…
            Låter som om det rör sig om en TT med för hög oljeprocent i kombination med trasig tank (som Jocke E föreslår). Alternativt kan det vara så att bensinen löser upp olja eller underredsmassa i bagageutrymmet på sin väg ut.
            Är det fram eller bak som fläckarna uppenbarar sig? Luktar det bensin inne i bilen/bagaget? Händer det bara vid full tank? Vilken modell rör det sig om?
            Slutligen: Även det omöjliga går, det tar bara lite längre tid!
              mars 19, 2004 kl. 08:03 #73442
              Jag är säker på att det bara är en utav slangarna ifrån tanklocket till tanken som har gett upp.
              Rosthål i tanken är mkt ovanligt på en riktig Saab! De sitter ju skyddade för yttre åverkan.
              /Fredrik
              Ja Ja 99 fick plasttank sedan Saab hade upptäckt sitt Misstag med plåttank utvändigt monterad!
              Nöjda nu? Ander Dahl & Turbo Niklas?
                mars 19, 2004 kl. 09:01 #73443
                Är fläckarna under bensintanken eller motorn?
                Är det under motorn är det säkert någon av bensinslangarna / alt pumpen / som läcker.
                /Anders
                  mars 19, 2004 kl. 11:18 #73444
                  Men oljan då..?
                    mars 19, 2004 kl. 12:24 #73445
                    Fläckarna är ”fram” dvs under motorn.
                    Jag antar att det läker ifrån motorutrymmet, möjligen bensinpumpen? Kan det vara så att bensinen rinner därifrån, ner till oljetråget, blandas med olja och sedan droppar ned på marken? Men varför händer det isf. bara i lutning?
                    .. Ska nu ut och lukta/kika i alla vinklar och vrår på bilen!
                    Lillola: Det är min, i allra högsta grad. Den står parkerad under mitt fönster. (Det är även där den lämnat den största av alla fläckar.)
                      mars 22, 2004 kl. 08:52 #73446
                      Jo det stämmer att oljan löses upp och följer med bensinen. Antar att det bara läcker när bilen står med nosen ner (hävertverkan). Prova att parkera med nosen uppför, förmodligen inget läckage då.
                        mars 26, 2004 kl. 12:13 #73447
                        Motorn har en dålig konstruktionslösning. Den borrade kanalen till tryckstången för bensinpumpen lutar neråt. Ner bensinpumpens axeltätning är dålig medför detta att motorns olja kan rinna ut via bensinpumpens bakre nedre hål för luftväxlingen till pumpmembranet. Detta sölar ner hela vänstersidan på motorn och till slut droppar det på marken. Byt bränslepump.
                        Sabbe
                          mars 28, 2004 kl. 15:14 #73448
                          citera:
                          Ursprungligen postat av sabbe:
                          [qb] Motorn har en dålig konstruktionslösning. Den borrade kanalen till tryckstången för bensinpumpen lutar neråt. Ner bensinpumpens axeltätning är dålig medför detta att motorns olja kan rinna ut via bensinpumpens bakre nedre hål för luftväxlingen till pumpmembranet. Detta sölar ner hela vänstersidan på motorn och till slut droppar det på marken. Byt bränslepump.
                          Sabbe [/qb]
                          Tack, jag litar på dig!
                          Jag har funderat i liknande banor (fast utan teknisk kunskap) och ”symptomen” stämmer. Skönt att ha en ledtråd till vad det kan vara.
                          Tack för alla hjälp
