Olika Toppar Vänster och Höger sida på v4: motor
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2007-06-14 19:24 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Olika Toppar Vänster och Höger sida på v4: motor
Igår glad i hågen så skruvade jag av topparna på min Saab 96 v4 -74. Dock blev jag
så itagen av att rengöra toppar och motorblock från gamla packningsrester så jag lyckades
blandade ihop topparna utan att littrera vilken som var höger och vänster. Kan man på något sätt se vilken som är vilken som är vilken? Eller skiljer det inget på vänster och höger topplock?
mvh.
/viktor
Tror bestämt att det är samma, dock om det finns motorvärmaruttag så vill du ju inte sätta den toppen på högersidan så att hålet pekar fram vid generatorn :O
Jo, nu när jag läser mitt eget inlägg så inser jag ju 😀 Den toppen som en ev. motorvärmarpaffidiff ska sitta i har ju också fästet för stabiliseringsstaget, alltså går det att sätta fel oavsett.
Men är det nu inte så, undrar jag och blir osäker fast jag har V4:an i händerna varje vecka, att dessa fästpunkter för stab-staget också fungerar som generatorfäste när du vänder på toppen?
Ett sätt om man inte vill oavsiktligt byta plats på topparna kan vara att sätta styrstiften (eller -rör är det faktiskt) olika så att de inte sitter lika i block och topp på de båda sidorna.
