Oljeläckage på vänster sida..
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Oljeläckage på vänster sida..
    • juni 25, 2014 kl. 15:33 #24651
      Har fått ett litet oljeläckage som verkar komma från framkant på toppen på min (Sonett) V4. Är lite blaskigt nere på motorfästet efter bara lite körning. Har haft läckage tidigare och då kom det från bränslepumpen, och oljetrycksgivaren är tät/ny…
      Det verkar som det kommer mellan topp och block då det ligger olja på ”klacken” på blocket precis under toppen och jag har efterdragit efter ca 250 mil då motorn är nybyggd. Har gått ca 400 mil nu.
      Verkar inte heller komma från ventilkåpan..
      Ideer någon?
        juni 25, 2014 kl. 16:36 #176769
        Framkanten på insugningspackningen mot blocket.
        Därifrån kan oljan rinna ner på det lutande blockplanet.
        Kontrollera åtdragningsmomentet på insugningsröret.
        Denna packningen brukar sätta sig efter en tid så att skruvarna tappar momentet.
        Sabbe
          juni 25, 2014 kl. 16:42 #176771
          Sabbe
          Lysande.. Ska kolla det ganska omgående. Vilket moment ska insuget dras med? Vet inte om jag har sett några siffror på detta, eller är det bara ”lagom” som gäller?
            juni 25, 2014 kl. 19:27 #176776
            2,5Kg vill jag minnas
            Fredrik
              juni 26, 2014 kl. 11:19 #176792
              Det var nog som ni misstänkte! Kollade noggrannare, och det verkar ha följt toppen i framkant. Det gick att efterdra lite på samtliga sex ställen, ca 1/8 varv som mest. Hade dock ingen liten momentnyckel så det fick bli lite på känn istället…
