oljud höger fram
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / oljud höger fram
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2014-12-04 16:39 av
Raffe.
Hej.
Tog fram Saaben efter vintervilan, körde en sväng och då kom jag på något som jag redan förra året hörde,
ett ljud höger fram som nog inte ska vara där.
Trodde det kunde vara från mina nya däck, men efter ja hissat upp den och snurrar på däcket så hörs ett litet dovare sjungande ljud, jag tyckte det kom från vxllådan,
vad tror ni, sitter det ett lager på utgående axel som kan vara boven?maj 17, 2014 kl. 18:01 #198074När du kör, kommer oljudet även trots nedtryckt koppling? Om det gör det så kan det lika väl vara hjullagret som låter. Bästa är att evt lägga upp en film med oljudet så blir det lättare att avgöra felet.
Bilar:
Det är ingen skillnad om jag trycker ner kopplingen, eller om jag svänger fram och tillbaka, tidigare hade jag bara ett malande ljud när jag körde på landsväg och motorbromsade, det kommer efter att jag kört några km, nu har jag kvar det plus det dovt sjungande/malande ljudet som jag tycker kommer från höger, det kan även vara två olika fel, jag tänkte om någon känner igen det här,
Måste editera
Det är två olika fel hör jag nu när jag provat igen, ingen skillnad om jag svänger, motorbromsar eller trycker ner kopplingen, det lite ljusare ljudet hörs när jag kört en bit och bara när jag gasar, det andra lite dovare hörs hela tiden.
tänkte jag berättar vad det var,
Det var hjullagret, det luriga var att det inte ändrade ljud när man svängde.
I mitt fall var lagret tomt på fett,,,,
Jag har dock kvar ett svagt svagt malande ljud, blev lite bättre då jag bytte olja i lådan.
Verkar vara något i lådan, kanske något nållager. -
