Om du fick spåna fritt, hur skulle du bygga om..
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2006-10-08 08:41 av Bengt Åkesson.
oktober 7, 2006 at 21:36 #14915
en kortnos??
Jag håller på att göra i ordning cuttie i vinter.
Jag har en del ideer om bland annat motorutrymme och annat.
Men.. om man spånar fritt…
Hur skulle du göra om en kortnos -61:a??Nu skall vi inte sätta begränsningar i tänkandet utan vara kreativa..
“Regler”:
* Motorn skall vara kortnosen:s original
* Det skall vara ekonomiskt genomförbart (ex att ha värsta Öhlinarna är inte genomförbart*
* Bilen skall vara en gatbil, men visst.. Den skall förvåna vid rödljusen 🙂
* Den behöver inte vara tidstypisk avseende bromsar och annat MEN det skall gå att montera på utan att bygga om allt 😉
Så.. Kreera fritt så får vi se om jag får några ideer som jag inte redan har 😉SKickar med en bild på skönheten som den ser ut idag 🙂
[image]http://www.swedeteammotor.com/cuutie.jpg[/image]oktober 7, 2006 at 22:55 #99034Jag kan berätta lite vad jag gjort med “Miss Piggy”, min 93b 1958:
Motorn är en borrad och filad 96-motor med GT-vev och häftigare kolvar. Modifierad luftburk med större snorkel. 2″ blås. Fördelare med vacuumdosa bortkopplad. Dubbla SU bränslepumpar. Kylare från 96:a med 6-bladsfläkt. Effekt ca 57 hästar. Lite “stingslig” under 3000 rpm, men väldigt körbar. Varvar villigt till 6000 rpm. Har ej vågat prova över 150 km/h.
4-växlad låda från en 66:a. Stålknutar. Spakställ från 95:a. Hopskjutbar rattstång.
Skivbromsar fram från V4 och bromssköldar bak från V4. Reduceringsventil bak för att förhindra låsning. Enkrets med ny original bromshuvudcylinder.
Sedan har jag satt in stolar från Ascona med nackstöd och monterat 3-p rullbälten.
Återstår att sänka henne lite och byta innertak (har jag) samt byta ut dörrinsidor och bakstycken.
Mitt recept på en trevlig “busbil” från 50-talet som förvånar många när jag “far fram”
