Ombyggnad 24V —> 12V
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Ombyggnad 24V —> 12V
    • december 18, 2005 kl. 08:42 #13612
      Jag har en V4 95 pickup som behöver en välbehövlig översyn i vinter.
      Den här, nämligen
      Nu tänkte jag montera en båge bakom hytten för extraljus och roterande fyrar. Dessutom tänker jag mig signalhornstrattar på taket. Men långa kromade lastbilshorn är ju 24V och Biltemas små röda plasttutor tycks inte tåla fukt. Hur kan man konvertera en 24V-förbrukare till 12V? Är det något mosttånd eller liten kondensa-pillemjox eller möjligen en omväxlarslagbrytartransistospunk som ska kopplas in?
      Eller går det inte?
        december 18, 2005 kl. 09:21 #91131
        Signalhorn till lastbil behöver endast tryckluft, om du har en kompressor är det bara att koppla in dom.
          december 18, 2005 kl. 10:37 #91132
          Hej Mats, Du kan plocka ut 24 från ditt batteri med en:
          ”Batterieliminator för laptop. Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max. belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m. kabel och 6 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 100x58x29 mm.”
          Art. nr. 32-5502 på Clas Ohlsson 329,00:-
            december 18, 2005 kl. 10:40 #91133
            Undrar verkligen om 72W räcker för ett sånt där horn!! (tveksamt). Bättre då att använda kompressorhorn, som sagt!
              december 19, 2005 kl. 20:12 #91134
              Elfa har omvandlare.
              http://www.elfa.se
              sök på artikel nummer: 69-883-15
              lite dyr bara….
                december 19, 2005 kl. 21:34 #91135
                Eller installera ett extra 12V batteri som du kopplar parallellt i normalfallet men som seriekopplas när Du ska köra med 24V-hornet. Borde funka med ett tvåpoligt växlande relä som på skissen här om jag inte är alldeles ute och cyklar. Problem kan dock uppstå om batterierna har olika kapacitet eftersom de tenderar att jämna ut varandra om de står ihopkopplade när generatorn inte laddar. Detta kan man dock lösa genom koppla laddningen till batteri 2 via ett relä som bara är aktiverat när generatorn laddar. Då kommer batteri 2 att vara skiljt från det övriga elsystemet när motorn inte laddar. Det borde även gå att lösa med en diod.
                MO
                  december 19, 2005 kl. 21:35 #91136
                  Glömde skissen
                    december 20, 2005 kl. 06:40 #91137
                    Det här blev strax en akademisk fråga då jag kommit över 12V kromade kompressorhorn på Tradera. Men jag har sparat Martins bild som jag närmare ska studera vid tillfälle. Tack för all hjälp!
                      december 21, 2005 kl. 14:42 #91138
                      Misthorn till båtar drar 12V, Biltema har ett kromat starktonshorn, 12V 4,5A, 298 riksdaler.
                      Titta på båtavdelningen.
                        december 21, 2005 kl. 17:30 #91139
                        Ja jäsiken, de hade både rätt längd och yta. Nu snackar vi statsisbrytaren Ymer… not…
                          december 22, 2005 kl. 20:29 #91140
                          Jag tycker Du ska skaffa ett par sånna här. 94 cm långt, 115 – 120 dB på 2 meters håll. Drivs antagligen med tryckluft, men skaffa en rejäl 12 V kompressor vettja
                          http://www.scania.se/Scania_services/scaniatillbehorny/Exterior/Miscellaneous/air_horn.asp
                          Keep on truckin’
                          MO
                            december 23, 2005 kl. 08:54 #91141
                            Oouaah! Tack! Ge mig nu ett, ETT, enda skäl till varför jag inte ska ha, typ, sju sådana här på taket. Nu måste jag fundera på ett sånt där fjäderbelastat snöre i taket. Återstår bara krockbåge i fram, äh, runt om förresten, vapenställ i bakrutan, rödrutig skjorta, blandrasbyracka, keps med sydstatsflagga (bakvänd), HIAB-kran eller EXTE-bankar, hawaii-brud på instrumentpanelen och bluegrass!
                            Apropos bluegrass: Om namnet inte är bekant, leta upp och lyssna på gruppen Hayseed Dixie. Bland annat, deras tolkning av några av AC/DC:s låtar är … hmm … intressanta.
                            Men, tack för tipset. Vi får se om hornen går igenom SBP:s nålsöga.
                              december 23, 2005 kl. 11:07 #91142
                              Skulle va’ om Du skaffar ett sån’t här då. Fast Du lär få skaffa större kompressor:-)
                              God Jul Alla!
                              PS. Ska kolla upp Hayseed Dixie. Tack för tipset.
