Övre bärarmar fram i produktion!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Övre bärarmar fram i produktion!
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2015-10-02 10:24 av
hubbe.
september 24, 2015 at 12:39 #379958
Skitbra! Har för övrigt just bytt en på en 92:a där den vek sig under körning. SBP hade inte anmärkst alls på den på föregående besiktning. Ibland undrar man vad man betalar för…
Lyckades byta den vänstra utan att plocka ur motorn vilket SAABs verkstadshandbok säger. Knöligt men det gick.MVH/Gunnar
Oboy! Du måste vara en trollkarl om du lyckats montera in den vänstra bärarmen utan att dela på armen och svetsa den på plats!!!
Saabgunnar:
Kan du beskriva hur du gjorde det ?
oktober 1, 2015 at 12:10 #380273Hej!
Jag demonterade naturligtvis fjäder och nedre säte i vänstra hjulhuset samt lossade nedre kulbulten i högra huset för att kunna skjuta motorn åt den sidan.
Därefter tog jag bort generator och oljefilter.
Sedan lossade jag motorn från sina bakre motorfästen så jag kunde lyfta den mha en garagedomkraft.
Mn måste kunna lyfta högt nog för att kunna demontera bägge motorfästena. Det vänstra motorfästet måste lössas från blocket.
Den vänstra för att få ur bärarmen och det högra för att kunna skjuta motorn åt höger.
Jag lossade också främre röret från grenröret.
Att få ur motorfästena är knöligt, de måste delas på plats för att få ur dom men det går.
Därefter drog jag motorn åt höger så mycket jag vågade med ett spännband och då går bärarmen att få ur och i med lite knuff och skjut.
Inte enkelt men lättare än att ta ur hela motorn tycker jag.MVH/Gunnar
