Övre länkarmar saab 900 1990
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2025-02-12 11:03 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Övre länkarmar saab 900 1990
Någon som har tips på om det går att byta övre länkarmar utan att plocka ur motorn ?
Hej! Den på höger sida går bra, vill minnas man får ta bort grenrör och motorfäste och ev. något mer. Den vänstra är knepigare men det går, i alla fall på en 8-ventilare. Jag lossade nedre bärarmen på höger sida och bakre motorfästena med motorn vilade på en domkraft med hjul och så drog jag motorn åt höger mha av ett spännband. Då fick man med nöd och näppe loss bärarmen och dit med en ny. Troligen tog jag bort generatorn också, det minns jag inte riktigt.
Någon kanske har detta ingrepp i färskare minne än jag?
Generellt får man se upp med bultarna som håller bärarmarna. De drar i svetsmuttrar, smörj gärna bultutsticket innan. Sen brukar bultarna vilja fastna i aluminiumet i bärarmarnas lagerbockar. De kan lossna efter stort moment men fortsätt inte att dra då utan jucka dom fram och tillbaka tills de går lättare annars drar man lätt av bultarna.
Lycka till!
