Passar hastighetshetsmätarkabeln?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Passar hastighetshetsmätarkabeln?
    • mars 18, 2012 kl. 10:23 #4799
      Hej! Jag har en 96:a från -61 där jag håller på att byta instrument. Jag har två frågor:
      1. Hastighetsmätarkabeln behöver bytas för att passa det nya instrumentet. Passar den som klubben säljer? http://www.websitefolder.net/saabklubben/art-1.asp?id=1363&iPageID=17
      2. Passar t ex denna vattentempgivare? http://shop.speedparts.se/sv/prod/929396/elektriskt/givare-och-sensorer/108291_9108291.html. Temp.mätaren har två stiftanslutningar + och G.
      Tack på förhand!
      // mvh Jacob
        mars 18, 2012 kl. 10:50 #41073
        Var litt vanskelig å se ut av bildet,men er det banjo eller gjengeforbindelse inn på den nye h.mätaren?
        Det som Saabklubben selger er for gjenger.
        1960 93F
        2008 9-3 SC Aero ttid
          mars 18, 2012 kl. 18:33 #41089
          Hastighetsmätaren har gänga. Gängans diametern är ca 18mm. Kabelns längd bör vara runt 1 meter lång.
          Ingen som vet något om ny tempgivare passar?
          //mvh Jacob
            mars 18, 2012 kl. 20:52 #37724
            Den tempmätare du har på bilden är original till den första V4:an, så att Speedpartsgivaren passar beträffande mätvärdet, det blir helt rätt.
            Givaren passar inte rakt av i topplockets gänga. du behöver en adapter. En god vän till mig har fått tag i ett gäng sådana adapters, har några över. De har tvåtaktarens topplockgänga utvändigt och gänga för den nyare givaren invändigt
            PMa mig om du behöver en.
            Bara att gänga ner adaptern och sedan givaren i den. Sedan dra plusström över en säkring och dra kabel mellan givare och mätarens G-utgång, samt ansluta jordkabel till en av mätarens bygelskruvar, med en ringkabelsko.
              mars 18, 2012 kl. 20:56 #41119
              Till din andra fråga, klubbens hastighetsmätarewire du länkar till passar 1964 års 96:or, (troligen också 1965-69 med)så till din hastighetsmätare på bilden är den helt rätt.
